Hur ska man byta olja på Bronco Flistugg?
13 inlägg • Sida 1 av 1
frasseflistugg (trådstartaren)
#1 » 07:05:28, 03-08-2022
Hej maskinister!
Jag har köpt en Bronco Flistugg som behöver oljebyte stup i kvarten (var 25:e timme). På första bilden ser ni oljepluggen. I och med att det inte går att sätta en tratt under så rinner oljan ner över hela maskinen och skapar ett h-vete för den som ska rengöra den (dvs jag). Det finns även en plugg på andra sidan där utblåset sitter, och utblåset kan man plocka bort ganska enkelt, men det är fortfarande en kant under pluggen så man inte får in en tratt.
Jag har försökt tilta maskinen på olika vis för att underlätta, men det gjorde ingen större skillnad. Det måste ju finnas en tanke med hur man ska göra? Jag funderade på om jag ska försöka skruva loss hela motorn, men det känns orimligt omständligt. Någon som har tips?
frasseflistugg
Maskin: Bronco flistugg
Hidsmekolek
#2 » 07:32:03, 03-08-2022
Finns nog färdiga "oljetömningsförlängare" med nipplar och slang att köpa. Fast det kanske blir trångt så man behöver en banjokoppling?
Gäller att motorn är varmkörd om man har en sån slang annars tar det en bra stund att tömma oljan.
Alternativ två är väl att suga ur oljan genom påfyllningen?
Hidsmekolek
#3 » 07:52:43, 03-08-2022
Hidsmekolek skrev:Finns nog färdiga "oljetömningsförlängare" med nipplar och slang att köpa. Fast det kanske blir trångt så man behöver en banjokoppling?
Suga ur oljan var ju ingen dum idé, men då riskerar man å andra sidan att inte få ut allt. Ska se om jag kan hitta någon förlängare att koppla på. Tack!
frasseflistugg
#4 » 15:09:35, 03-08-2022
Ta bort pluggen och ta med den till en hydraulslangfirma, så löser personalen det där bekymret med oljesöl.
Stefan1972
#5 » 15:22:25, 03-08-2022
Annars har jag jobbat med plåtrännor man anpassar för varje maskin. Går till och med att göra tillfälliga rännor med wellpapp.
Stefan1972
Stenström
#6 » 17:27:27, 03-08-2022
Skruva bort inmatningstratten och häll ut oljan genom den gula oljepluggen.
Ser ut som att det bara är fyra skruvar.
Stenström
#7 » 19:03:58, 03-08-2022
Michael Meier skrev:Ta bort pluggen och ta med den till en hydraulslangfirma, så löser personalen det där bekymret med oljesöl.
Blir det inte söligt när man ska skruva bort pluggen och sätta på hydraulslangen?
Stefan1972 skrev:Annars har jag jobbat med plåtrännor man anpassar för varje maskin. Går till och med att göra tillfälliga rännor med wellpapp.
Vad kan en sådan specialanpassad ränna gå på? Kruxet här är att det knappt går att få in något alls under motorn, så om man inte får helt tätt under pluggen så rinner det vidare.
Stenström skrev:Skruva bort inmatningstratten och häll ut oljan genom den gula oljepluggen.
Då måste man ju nästan vända maskinen uppochner för att få ut allt.
Otroligt att det ska vara så bökigt att göra det enklaste av underhåll av maskinen, det känns som jag är född i farstun. :myzsko:
frasseflistugg
#8 » 19:21:28, 03-08-2022
Rännan går att göra med tejp också, typ nån bred silvertape eller något.
Du får göra det som tillverkaren valt att spara in på :)
#9 » 19:52:57, 03-08-2022
Michael Meier skrev:Rännan går att göra med tejp också, typ nån bred silvertape eller något.
Haha ja, det är väl så. Det var ju lite fiffigt med silvertejp, då kan man ju torka av den också. Ska försöka klura ihop något när jag kommer tillbaka från semestern.
frasseflistugg
#10 » 22:02:23, 03-08-2022
brukar göra invallningar med tejp, flera kvadrat alltså, när det är kontaminerat vatten och dylikt.. fantasi kommer man långt med
Tomas S
#11 » 22:04:54, 03-08-2022
På skruvkompressorn på jobbet sitter oljeavtappningen klurigt till. Från fabrik levererades den med en ballofix och en pressad slang på ca 30 cm. I änden sitter en gängad propp. Bara vika fram den när oljan ska tömmas, lossa proppen och öppna ballofixen. När det är gjort, stäng , låt rinna ur slangen, och säkra med proppen. Kan inte bli enklare.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#12 » 22:16:56, 03-08-2022
Tomas S skrev:På skruvkompressorn på jobbet sitter oljeavtappningen klurigt till. Från fabrik levererades den med en ballofix och en pressad slang på ca 30 cm. I änden sitter en gängad propp. Bara vika fram den när oljan ska tömmas, lossa proppen och öppna ballofixen. När det är gjort, stäng , låt rinna ur slangen, och säkra med proppen. Kan inte bli enklare.
Tomas S
Fyfan vad bra! Då ska jag försöka hitta en slang med ballofix och gänga.
frasseflistugg
mimeck
#13 » 20:54:40, 04-08-2022
En pappbit är ju klassiskt!
På paddan (swepac) sitter det en slang som man bara viker ner.
mimeck
