868-oljeproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
JonasR (trådstartaren)
#1 » 21:29:37, 18-09-2022
Har en 868 med 2 allvarliga problem:
1 Vatten i hydrauloljan. Har bytt olja flera gånger men det hjälper inte.Kan det var läckage i oljekylaren ( ingen olja i kylvattnet).
2 Vad jag tror är vattenblandad hydraulolja i motoroljan,oljenivån stiger efterhand! Men det kanske bara är vatten från läckande oljekylare? Som sagt rent och fint kylvatten.Eller topplocspackning eller...
Kan man helt enkelt koppla bort oljekylarna från kylvattnet? Men det borde ju läcka från de trycksatta oljesystemen till kylvattnet och inte tvärt om! Hur kan det komma in vatten i hydrauloljan ? Misstänker att hydraulpumpen en Cessna med okänd typbeteckning läcker in hydraulolja i motorn.En utbytespump kostar 12-13000.Någon som vet om man kan byta packbox i pumpen ? Eller den exakta typbeteckningen på pumpen,eller kan man helt enkelt ta pumpen från en 6-cylindrig BM- traktor? 868an har även en frontpump så oljemängden per minut kanske räcker? Använder bara skotaren hemma för virkes och vedtransporter och lastning av rundbalar.
Tacksam för tips
Jonas
JonasR
Maskin: Fiat 880DT-5
Ösa868
Pingon 14CHK
ja-bond77
#2 » 07:42:31, 19-09-2022
1. Kan även vara läckande servicelucka ovanpå hydraultanken. Har du det slang/rörmonterade returfiltret eller den andra konstruktionen, hur den nu var... Tankväggmonterat?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 10:38:04, 19-09-2022
Returfiltret är rörmonterat ovanför hydraultanken.Hur mycket vatten behövs för att hydrauloljan,kanske 30-40 liter skall ändra färg?
Motoroljan har ungefär samma färg som hydrauloljan.Ska försöka ta kort på oljorna.Ska även kolla om vattennivån i kylaren sjunker.
Tacksam för all hjälp
Jonas
JonasR
Ösa868
Pingon 14CHK
MekJan
#4 » 13:58:50, 20-09-2022
Pumpen på 868 har en inbyggd dödslängtan då det inte finns stödlager fram i registerkåpan så den knäcker pumpaxeln och kanske går hårt åt packboxen . Hjälpte en granne med rasad pump att göra adapter till en pump som var ganska mycket billigare , när han sedan fick ut ekipaget från skogen blev det också stödlager i nya locket ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
