Ösa 260
7 inlägg • Sida 1 av 1
Bygert (trådstartaren)
#1 » 13:32:59, 05-11-2022
När man har 40 Ha skog där varje pinne som är säljbar är samvetsgrannt avverkad, då behöver man en skotare, eller hur? Nå, den ska få användning ändå. Problem ingår ju på köpet. Första är, var i all sin dar har de gömt tillverkningsnumret? Behövs till försäkring.
17 personer gillar det här inlägget.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Palakangas
#2 » 06:29:03, 07-11-2022
Minns jag inte fel så är det i hytten, under framrutans vänstra kant.
Palakangas
PerJohansson
#3 » 10:23:51, 07-11-2022
Jag kan ha en del litteratur till en sån där, ska kolla i hyllan...
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 14:40:26, 07-11-2022
Under rutan påträffades en elcentral, över rutan däremot fanns en skylt och där står det 9074 som tillverkningsnummer. Eftersom det nämns ett byte av diverse vid 9187 i instruktionen så kan det ju vara ett rimligt nummer. Fast det ger nya frågetecken, körhandtag mm ser inte alls ut som i varken instruktion eller verkstadsbok (som finns uppladdad här). Speciellt är frågan var man växlar hög låg, den är plågsamt långsam. Jag tänkte att det kanske är en senare version, men det kanske är tvärtom, en tidig?
Sen måste bakrutan hanteras, så här kan man inte ha det:
Det är snarast värre än det ser ut på bilden. Autsol eller byte, det är frågan.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Towil
#5 » 15:39:29, 07-11-2022
Towil
Johnj-e
#6 » 16:00:29, 07-11-2022
Trevligt med fler skotare! själv köpte jag min VSA Brunett 5000 -1966 istället för en huggarvagn och för att försäkra mig om att inte ha någon som helst fritid under det närmaste!
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
88ecr
#7 » 20:54:23, 09-11-2022
Turtlevax clearvue på utsidan , insidan med nåt som hindrar imma att bildas på in sidan, de har jag använt otroligt men sant i skog användning, man ser ut, även i skymning med regn!
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
