3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjul- och bandburna maskiner här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1030
#1 » 20:38:14, 29-03-2023
Driver bara på bakaxel vid test, växlar till hög sen tillbaka till låg kör en
sväng då driver den bara på framaxel vid test. Vad göra riva fördelningslåda?
Yngve HJ
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Rottne blondin
#2 » 23:15:48, 29-03-2023
Är det inte så att den maskinen har en diffential mellan fram och bakaxel som borde gå att spärra med nån
strömbrytare. Så länge du inte har spärrat den så borde maskinen slira på de två hjulen som går lättast. Om du kollar i instruktionsboken så borde det stå om det.
Jeep driver med alla !
Hymax
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#3 » 08:18:26, 30-03-2023
Stämmer elhydraulisk styrd mellan diff finns, som inte funkar ska felsöka, kopplar ev, in den manuellt och testar.boken säger bara att diffar inte ska användas på fast underlag.
Yngve HJ
- Fler än 1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: treaser2 och 5 gäster
