Orkeslös bom på skogskran
3 inlägg • Sida 1 av 1
exkaliber (trådstartaren)
#1 » 11:54:29, 16-05-2023
Har en Skotare LL-trollet som jag skall rennovera under sommaren. Ett ganska osvetsat objekt hyfsat glappfri, osvetsad kran mm. Men det finns att göra.
En av sakerna som är problem är att bomen ör völdigt svag på kranen. alla funktioner kan gå hyfsat snabbt så flödet verkar finnas. När jag väl börjar riva i den om ett par veckor så kommer jag givetvis att gå igenom och mäta tryck mm men det är alltid gott med lite disskussion innan.
Hur som helst så är som sagt bomen väldigt svag. Även om jag lyfter med stickan nästan rakt ner så orkar kranen inte så mycket. Däremot så kan jag fortsättalyfta med stickan när bomen inte orkar mer. Även med fullt utskjut på kranen. Då tänker jag att det igentligen borde innas rätt tryck i systemet. visst kan det bero på kran-ergonomin men om jag gämför med andra kranar så är det ofta så att stickans ork är väl avstämd med bomen och oftast går det att lyfta med bomen näs stickan inte orkar mer. Kan tilläggas att kranen inte sjunker.
en annan sak är att när jag sitter och kör bakåtvänd så har jag svängningen av maskinen på 2 knappar. kör jag med dom så upplever jag även där svängningen som lite klen... framförallt åt ena hållet. Samtidigt som att det inte är några problem att sväga med ratten. så även här känns det som att trycket från pumpen finns.
Skotaren har klassiska IPS boxar eller vad de heter elen är hyfsat genomgången, det sitter en linde PR105 pump. Gissar att det är ett system som är hyfsat likt en Ösa 250/260
Så mycket skrivande här. Men är det någon som upplevt liknande, vad som var orsaken, tipps mm så vore det kul att få höra . Och återigen jag kommer att riva i den om ett parveckor på riktigt. Jag rätt så bevandrad med hur styrningen av ventilerna fungerar vilka PWM signarer som det skall vara samt vilketn överlagrad signal det är mm så jag kommer absolut att få ordning på det :grin: ... men hoppas givetvis att jag slipper få reda på att pumpen e slut :cool:
Mvh
exkaliber
Maskin: atila 1304, bm 400, scorpion, Bm2254
#2 » 12:15:54, 16-05-2023
Vet inte åldern på grejerna men tätningarna i bomkolven kan säkert vara slitna. Jag skulle bytt dom innan jag går vidare med felsökning. En maskin som inte går mycket kanske klarar sig 15-20år med samma tätningar.
Simnil
#3 » 13:17:30, 16-05-2023
Mät tryck det första du gör. Bättre att veta än att inte veta! Och även en dålig pump klarar ge flöde om den inte behöver ge tryck.
Är bomcylindern dubbelverkande och i så fall lyfter den med plus eller minussida?
Lyfter den med - bör bommen falla oavsett hur tät ventilen är om kolvtätningen är dålig. Lyfter den med + krävs att minusoljan kan ta vägen någonstans för att bommen ska falla om olja läcker över kolvtätningen.
Simnil
