Kopplingscylinder Kockum 836
13 inlägg • Sida 1 av 1
Edner (trådstartaren)
#1 » 21:37:07, 14-12-2023
Kopplingen vill inte koppla ur längre. Någon av cylindrarna läcker igenom.
Finns det nytt att få tag på? Tänker att jag börjar med huvudcylindern och ser om det löser problemet.
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Dexxas
#2 » 22:07:46, 14-12-2023
Det finns nog packningssatser att få tag på,brukar vara standardstorlekar på dom där.
Har du otur så har cylindern tagit stryk,oftast går dom att hena ur så ytan blir bra igen.
Kolla upp hålet som förbinder reservoaren med cylindern,det brukar slamma igen.....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
dea
#3 » 22:22:00, 14-12-2023
Försvinner bromsvätskan för kopplingen? Jag fick tag på slavcylinder till vår Kockum 411-b som är typ samma fast dumper. dea @ Kockum dumper
Tätning till huvudcylindern var någon standard dimension iallafall, för mig det var tum.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 13:08:05, 15-12-2023
Bromsvätskan försvinner.
Verkar sjunka lite för varje pump.
Då borde det bara slavcylindern då eller eller kanske slangen?
Ser inget som läcker ut där uppe iallafall.
Har du länken till den Dea?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#5 » 13:20:15, 15-12-2023
Japp. Har nu bekräftat slavcylindern.
Gick att se den när jag tog bort plåten vid insteget.
Kraftigt läckage från den..
Så en ny behöver införskaffas.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
dea
#6 » 14:36:55, 15-12-2023
Det var Arbo i Bjärlöv 044-73097 som letade fram till mig, säg att Andreas i Njura köpte så kan dom nog leta fram en sådan ganska enkelt
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 14:55:09, 15-12-2023
Ringde dom. Dom frågade om det var länge sedan?
Var det allt nytt eller renoveringssats?
Dom skulle leta och återkomma iallafall.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
dea
#8 » 16:25:35, 15-12-2023
Det var antagligen 2018 januari/februari för då hade jag lagt ut bilden på det. Slavcylindern var ny, huvudcylindern hade jag tätningen liggandes sen tidigare.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 10:17:58, 12-01-2024
Fanns ingen ny längre.
Blir renoveringsats.
Hoppas bara ytorna inte är för dåliga.
En fråga.. varför kör man bromsvätska i en sådan funktion?
Hade inte grejorna mått bättre av hydraulolja?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Dexxas
#10 » 16:45:43, 12-01-2024
Packningar/tätningar avsedda för bromsvätska kan få spel av mineraloljor, brukar svälla upp rejält.
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#11 » 01:13:15, 13-01-2024
Jo det köper jag, men varför har man inte valt att konstruera för hydraulolja istället?
Då hade det inte rostat och haft sig.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#12 » 09:30:58, 13-01-2024
Av historiska skäl. Broms- och kopplingshydraulik blev ju standard åtminstone i personbilsvärlden långt innan det fanns bra mineraloljebeständigt gummi, och man blev tvungen att blanda ihop en bromsvätska som var kompatibel med de sorters gummi som fanns (naturgummi/latex, EPDM, tidiga sorters BUNA). Sen blev de där bromsvätskorna standardiserade i USA och inget annat fick användas i hydrauliska bromssystem om en bil skulle klara typbesiktning där, och sen har det rullat på.
Citroën gick ju över till mineralolja i sina fordonshydraulsystem, inklusive bromsar, i slutet av 60-talet, men fick inte många andra tillverkare med sig på det spåret.
En sak till är att bromsvätskan har högre viskositetsindex (ändrar inte viskositet så mycket med temperaturen) än åtminstone äldre mineraloljebaserade hydrauloljor.
#13 » 15:26:36, 20-02-2024
Blev något bättre efter honing.
Kan bara hålla tummarna.
Funkar än så länge...
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
