Robur skogstraktor erfarenheter?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Ähee
#16 » 16:43:55, 05-01-2024
Vet en Nuffield 460 som var svag, svår att starta och orkade inte mycket. Vid belastning eller förresten även utan belastning när man gasade så svartrök den jättemycket. Det var något fel såklart, insprutningstiden var troligen fel, såg ut som att justeringen på kopplingen mellan pump och kamdrivning hade släppt, han gjorde en ful justering.(justerde lite och provköde tills han var nöjd) det blev inte bra men den blev körbar och gick att starta okej en sommardag.
Så vet du om/att insprutningstiden är rätt? Och rykter den mycket vid belastning?
En bekant har en ford 555 traktorgrävare 3cyl, den blev svagare och lät även underligt nästan som att den galloperade. Gick på tre cyl sen lät det som att den missade en cyl och gick sen på tre igen och sen missade den igen. Det blev värre och värre tillslut lät det som att den missade på en cyl nästan hela tiden och orkade inte komma upp i 2000rpm obelastad. Ett spridarrör öppades i taget för att felsöka vilken cylinder som vad död, men kom inte fram till någon enskild cylinder problemet nästan flyttade sig.
Bytte bränslefilter och det var inte vackert var helt full med brun gele. Efter bränslefilteret byttes så gick den bättre och efter några timmar andvändnig så gick den bra.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
robota (trådstartaren)
#17 » 19:03:52, 05-01-2024
Just så du beskriver det Hansborg! Den typ domnar bort utan att ta i eller ryka.
Ska kolla matningen när det blir lite varmare.
Ähee! Timingen på insp-pumpen är kollad och rätt. Den ryker bara lite och inte mer när det går riktigt tungt så jag tror att matningen är nästa grej att kolla.
robota
#18 » 17:56:32, 08-02-2024
Ursäkta att det dröjt med uppdatering. Jag bor långt från traktorn så har varit svårt att passa in att fixa på den när det inte varit svinkallt. Men nu har jag mätt trycket på matningen. Det var precis så. det sjunker ner till bara 0,15 bar när det går tungt. ska va minst 0,4.
Så det får blir byte av matarpumpen.
robota
bonnen513
#19 » 19:52:27, 08-02-2024
iofs kostar inte en matarpump många kronor men kolla även så att det kommer diesel till matarpumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#20 » 21:29:07, 08-02-2024
Tack för tippset. Har kollat och det är helt fritt flöde ur tanken så är rätt säker på att det är pumpen som är för dålig
robota
