The_lawnmover skrev:
Denna är väll ändå lite udda den har en dieselmotor som driver en generator som laddar maskinens batterier och om motorn behöver hjälp när man kranar så går generatorn som en elmotor, det gör att den drar 30-40% mindre per kubik än vanliga maskiner. den är väldigt lätt bara 12 ton och lastar 15ton, den har en dragkraft på över 30 ton (mätarna gick sönder) och eldrift på alla hjul. sen till styrningen den styr på tre ställen lite som en hästkärra med en svängande bakaxel, så först mellan traktor och vagn sen kan båda axlarna i bak svänga det gör att den spårar perfekt och när man svänger och kör sicksack så rör den sig ungefär som en orm. varje axel är också ledad vilket gör att den tar sig fram väldigt bra i terrängen, den tar sig fram på dem flesta ställen där inte en vanlig skotare tar sig fram. men den är fortfarande i barn stadiet och krånglar mycket, sen så har dom lagt ner företaget och sålt vidare iden.
JengaPRO skrev:Om jag inte minns fel så vrider sig lasset med terrängen vilket gör att du lätt tappar det om du kör i uppförsbacke. Jag funderade själv på en liknande variant.
Det har gått några år sedan dom demonstrerade den maskinen nu och sen dess har det varit tyst.
Myydään metsänraivaus ajoneuvon alavaunu säädettävällä maavaralla (maavara 1-2,3 m).
- Pyörien etäisyys toisistaan yläasennossa 4x4 metriä.
- Vetomoottorit 4 kpl SAI WR6B GM05 (http://www.saispa.it)
- Renkaat 4 kpl 500/50-17
- Ohjaus IMO kierukkavaihteet WD-L 0223/3-04698 (4 kpl)
- Korkeudensäätösylinterit HPP 63x45x1600 (4 kpl) letkurikkoventtiileillä.
- Taimikonhoitolaite (raivauspää) Risutec TRC kahdella terällä. Voidaan ostaa myös erikseen hinta 1,500€.
Purettavaksi tai rakennettavaksi. Hintapyyntö 9,500€ / tarjous tai ilman raivauspäätä 8,000 ?.
Säljes skogsröjningsfordon med ställbar frigångshöjd på undervagnen(frigångshöjd 1-2,3m).
- Hjulens avstånd från varandra i högsta läget 4x4 meter.
- Hjulmotorer 4 st SAI WR6B GM05.
- Däck 4 st 500/50-17
- Styrning IMO snäckväxlar WD-L 0223/3-04698 (4st)
- Höjdinställningscylindrar HPP 63x45x1600 (4st) med slangbrottsventiler.
- Plantskötselaggregat(röjningshuvud) Risutec TRC med två klingor. Kan även köpas skilt, 1500€.
- För skrotning eller byggande. Begärt pris 9500€ / erbjudande. Eller utan röjningshuvud 8000€.
