Ja, det ser ut att vara uppbygt av samma komponenter! Original på 661 sitter det 1 kulventil mellan denna förgrening och retur, med den lossar man eller "låser" bandspänningen. Sen sitter det en backventil som bara släpper flödet in mot förgreningen och reduceringen som syns på bild, före backventilen sitter kulventil 2 som förbinder bandsp.systemet med huvudmatningen direkt från pump via ett t-kors. När den ventilen är öppen och någon annan hydraulikfunktion körs på maskinen kommer bandspänningen att trycksättas pga. mottrycket i röret från pumpen, då spänns banden. Backventilen hindrar trycket att gå tillbaka så länge ventil 1 är stängd, banden förblir spända och ventil 2 kan stängas. På 661 menar man att venil 2 väljer mellan "manuell" och automatisk" bandspänning. Reduceringsventilen närmast förgreningen bestämmer hur hårt banden spänns. Rörigt...
Angående vinschens frikoppling så är org. reglaget utformat som en kamskiva så att axeln dras utåt vid frikoppling, jag *tror* bara det är rörelsen utåt som påverkar frikopplingen.
Bild: bandspänning 661, något modifierad..
