Har skaffat en ÖSA BM350 Skogsboxer i visst behov av renovering...
264 inlägg • Sida 1 av 18
Risarvaren (trådstartaren)
#1 » 01:04:23, 16-11-2012
Hej,
har skaffat en BM350 Skogsboxer byggd av ÖSA med en huggarvagn av okänt fabrikat. Vad gäller huggarvagnen så har jag via skogsforum fått förslag på TEG, Rottne och Rossön. Flera tycker midjan liknar just TEG.
Lite lätt renovering till att börja med, traktorn skall nyttjas och funktionen är viktigast!
Skall ge mig på bromsarna som verkat ta dåligt och pedalen går LÅGT...
Det jag söker nu är info om vagnen som verkar vara byggd för midjestyrning samt en manual för ÖSA-hydrauliken! Har bara hittat en manual/handbok för den eminenta ÖSA 101 vinschen.
Nu till bilderna! Tyvärr hade jag endast mobiltelefonen plus att det började bli lite väl mörkt. Alla bilderna skall uppdateras med bättre och skarpare bilder om någon vecka eller så!
Loggorna av idag är inte detsamma! Snyggt!
Vänster sida av ekipaget
Höger sida av ekipaget
Midjan med kolvar och lite annat...
Midjan igen, man ser även en slang som kommer ut och leder tillbaka bakpå traktorn i en loop, vad kan detta vara?
Midjan på lite håll i sin helhet
Huggarvagnen
Man ser att stakarna varit fällbara men nu är svetsade
Boggi konstruktion och infästning, boggin är flyttbar på "röret"
Ösa vinsch 101, vänster sida
Ösa vinsch 101, höger sida
Gripen
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
ÖSA-BM350 Skogsboxer
Lars B
#2 » 19:30:55, 16-11-2012
Ser ut som ett trevligt projekt!
Bra med många bilder!
Ös på och lycka till! :thummar:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
MekJan
#3 » 19:49:12, 16-11-2012
Midjan i draget har nog haft ett tidigare liv på en 3/4 bandare skogsboxern hade enbart krok som drag och en kolv med reglerbart tryck som stegringsspärr.
MekJan
Maskin: Orsaspark
zetor 7045
#4 » 20:11:43, 16-11-2012
häftig boxer :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Carlsson
#5 » 20:20:26, 16-11-2012
de går nog bannemig flytta stock me den där :thumme:
Ang slangen, kan inte det vara för att få rundgång på oljan och värma den under vintern? jobbar den mottryck om du drar i ngn hydraullspak?
går slangen in i retur/tank igen?
Carlsson
Maskin: Valtra T202Direct -10
Valtra T150 Advance -07
Case IH MX270 -01
Case IH CS94 -01
Volvo BM L90B -95
Volvo BM DR860 -70-75?
Kverneland 5090 BX -12
CLAAS Uniwrap 455 -10
BIGAB 20-24 -10
Lasse Hsand
#6 » 20:23:31, 16-11-2012
På farsans boxer med liknande vagn är det hydraliska bromsar på främre axeln.
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
#7 » 00:54:58, 17-11-2012
Kul att det finns andra som gillar Boxrar och då speciellt Skogsboxrar... :thumme:
Idag har jag beställt bromsband, packboxar och o-ringar, första renoveringspunkten på traktorn.
Steg 2 blir ett eller två 7.50-16 däck, minst ett med fälg. mellanhjulen för banden är inget vidare (ett tomt).
Steg 3 blir en ny vinchwire, någon föreslog 50m 8mm, men jag är nog inne på 50m 10 eller 12mm wire. Anledningen är att den skall räcka till eventuell bärgning av Boxern vid fastkörning men även att dra fram hela kvistade stammar för att kunna aptera upp inom räckhåll för kranen...
Nästa steg blir att bussa om kran och grip som glappar en del.
Hydrauliken få man ta allt eftersom men i synnerhet slangar och sådant som leder upp på taket (vill ju försöka undvika hydraulduschen...).
Angående kärran så såg jag inga bromsar men skall kolla igen nästa vecka.
Slangarna baktill på traktorn skall jag följa de med när jag åker upp nästa vecka.
Verkar sitta en extra motorvärmare inkopplad på hydrauliken men skall kolla upp även det igen.
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#8 » 11:27:31, 17-11-2012
MekJan skrev:Midjan i draget har nog haft ett tidigare liv på en 3/4 bandare skogsboxern hade enbart krok som drag och en kolv med reglerbart tryck som stegringsspärr.
På skogsforum så nämns just TEG som ett tänkbart ursprung, jag hittade en bild på en TEG-midja någonstans och den var mycket lik men inte exakt.
Andra förslag var Rossön och Rottne.
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#9 » 11:40:57, 17-11-2012
Carlsson skrev:de går nog bannemig flytta stock me den där :thumme:
Stock skall det flyttas! Vinscha in helstam och aptera upp inom räckhåll för kran. Perfekt för enstaka vinfällen som det fortfarande ligger en hel del och dräller av. Lutar åt en grövre 10mm lina för ändamålet... :smile:
Slangen skall jag kolla närmare och följa lite bättre! Vet just inte så mycket just nu!
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#10 » 20:38:27, 22-11-2012
Lasse Hsand skrev:På farsans boxer med liknande vagn är det hydraliska bromsar på främre axeln.
Jodå,
jag har tittat till vagnen och det verkar sitta bromsar på den. Frågan är hur man skulle kunna få fart på dom?
Hur aktiverades sådana här bromsar? separat ventil någonstans?
Knappast direkt via fotbromspedalen antar jag???
Mina marker är ganska branta och jag är rädd att det kommer att gå väldigt fort annars med en alldeles för kraftig inbromsning i skogen nedanför... :-)
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
MekJan
#11 » 20:45:32, 22-11-2012
Den där slangen bak på traktorn kan vara kombinerat stegringsspärr bromsventil brukade sitta en trevägskran till val samt en ventil som ställde tryck kan komma ihåg tokigt men har lite minnen av gamla reklamblad om detta.
MekJan
Maskin: Orsaspark
LeifAndersson
#12 » 20:48:23, 22-11-2012
Kan någon förklara för mig hur man manövrerar en traktor med både styrd framaxel och svansstyrning. :klia:
LeifAndersson
Lasse Hsand
#13 » 20:50:07, 22-11-2012
På farsans har vi monterat en separat ventil för bromsning. Modell på eller tå!!! :grin:
Lasse Hsand
#14 » 21:40:59, 22-11-2012
LeifAndersson skrev:Kan någon förklara för mig hur man manövrerar en traktor med både styrd framaxel och svansstyrning. :klia:
Jag undrar åxå, flera har dock påtalat att de tror vagnen kan komma från någon annan traktor.
Jag kan tänka mig att det kanske styr lite lättare om man har "lätt svansstyrning" som skjuter på lite i sidled???
Lasse Hsand skrev:På farsans har vi monterat en separat ventil för bromsning. Modell på eller tå!!! :grin:
Du har inga bilder månne?
- Manöverventilen inne i hytten
- anslutning mot vagn
Menar du att bromsen antingen är oansatt eller fullt ansatt och ingenting däremellan?
Har er vagn vanligt ögledrag eller en koppling liknande min? Är er Boxer en halvbandare med midjestyrd vagn?
MekJan skrev:Den där slangen bak på traktorn kan vara kombinerat stegringsspärr bromsventil brukade sitta en trevägskran till val samt en ventil som ställde tryck kan komma ihåg tokigt men har lite minnen av gamla reklamblad om detta.
Låter intressant, tänk om det gick att hitta mer information om detta! Jag söker bilder på hur en stegringsspärr kan tänkas se ut! Misstänker att en sådan skulle fylla sin funktion även nu för tiden
Menar du att man med trevägskranen valde mellan lägena: av/stegringsspärr/broms? Borde ju inte vara helt fel med stegringsspärr och broms på samtidigt plus möjlighet att reglera bromsen separat.
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
MekJan
#15 » 22:30:49, 22-11-2012
Var en ventil med reglerbart tryck eller läckstrypning är liite halvvilsen idag då jag roar mig med vinterkräksjuka.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
