Valmet 945 aggregat
20 inlägg • Sida 2 av 2
skördarn
#16 » 12:57:33, 30-03-2016
:grin: hej problem med kedjespänningen.945 aggregat skulle vilja komma i kontakt med dej.
skördarn
Maskin: volvo 840
mimeck (trådstartaren)
#17 » 16:54:59, 30-03-2016
Menar du mej?
Lägg ut din fråga här så får du svar med lite tur.
Annars får du ringa komatsu och försöka få tag på en mekaniker som minns hur dom här aggregaten funkar. Många har nog gått i pension och resten har förträngt allt.
Vilken kedja menar du förresten? Sågkedjan eller kedjan som håller ihop knivarna?
mimeck
skördarn
#18 » 22:41:30, 30-03-2016
Har ett 945-aggregat på en Valmet 901 skördare. Problemet är att sågkedjan blir väldigt sträckt, det verkar vara hydraulisk sträckning på den. När jag har ställt in kedjan så att jag kan lyfta den ca 5 mm och kedjan går lätt kring svärdet så börjar problemet när jag ska börja kapa första trädet, kedjan blir så hårt sträckt att den knappt går på svärdet som bli förstört. Oljesmörjningen fungerar bra. Någon som vet vad detta beror på?
skördarn
Maskin: volvo 840
john85
#19 » 20:02:06, 31-03-2016
Hej har du mätt trycket? Jag antar att det sitter ett mätuttag för manometer och en justerbar tryckbegränsare att skruva på
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
#20 » 20:32:42, 01-04-2016
Jag har ställt in det där men det är så sällan jag kör skördaren så jag har glömt hur man gjorde.
Eller så var det bara svärdtrycket mot trädet jag höll på med?
Det kanske finns en instruktionsbok i downloads.
Testa att ringa komatsu. Det gäller som sagt att få tag på nånn som minns dom här aggregaten.
Ställ frågan på skogsforum. Begick jag en dödssynd nu när jag tippsade om ett annat forum?
mimeck
