Insprutningspump på perkins 1004
22 inlägg • Sida 2 av 2
Hittarp
#16 » 15:47:17, 14-11-2009
Om jag inte minns fel måste locket bort. När dom här pumparna börjar läcka brukar jag lämna in och få dom kollade/vidgjorda. Om dom sitter på en äldre maskin så passa även på att öka dom lite eftersom dagens bränsle har något lägre effekt vid samma mängd.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
bangt
#17 » 15:59:59, 14-11-2009
ok, den får väl läka lite då, har inte tid att ha maskinen stående nu :x
bangt
Pude
#18 » 23:13:53, 01-02-2018
dea skrev:Plockade bort pumpen i morse, får väl se om man får igång den i morgon. Lämnade den till Dieselservice i Kristianstad i förmiddags och hämtade den i eftermiddags(Pappa körde).
Var det några märkningar för hur dreven skall sitta när man tar bort/installerar pumpen?
Pude
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Jcb 8045
Huddig 760 M4
Hymas/Ford 5000
Göran Ekman
#19 » 23:36:19, 01-02-2018
Till min 1004-40t finns det en verkstads handbok på downloads .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
dea (trådstartaren)
#20 » 07:20:05, 02-02-2018
Var ju ett tag sedan nu :smile: men om jag minns rätt så blev drevet kvar och det satt med kil på pumpen. Så om där är märkningar vet jag inte.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Göran Ekman
#21 » 08:55:45, 02-02-2018
På våran från 2000 sitter pumpen skruvad från drivsidan. , pumpdrevet är i tvådelar som är justerbara mot varandra ,där justerar man insprutnings tid punkten pumpen går inte att vrida. Pumpen måste låsas innan den demonteras . Det jag surrar om ovan är 1000 serien nya . Det finns en 1000 serien gammal vilket som stämmer i det här fallet är svårt att veta .
Man måste veta vilken motor man har innan man skruvar. Att Perkins 1000 motorer finns i många varianter.
Kolla handböckerna som finns att ladda ned under downloads , den funktionen finns i mitten av den oranga listen längst upp på sidan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Pude
#22 » 02:25:59, 05-02-2018
Underbart grabbar!
Någon 1004 modell är det. Jag får gräva lite närmare i det först då.
Tackar tackar
Pude
Maskin: Jcb 8045
Huddig 760 M4
Hymas/Ford 5000
