Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
117 inlägg • Sida 2 av 8
magloman (trådstartaren)
#16 » 22:58:41, 07-05-2012
jo jag tänkte att du skulle få vänta ett tag.... :mrgreen:
JO, lika bra o ha lite koll framgent överlag så grejerna inte går sönder till den milda grad det va nu.
jag är dålig på underhåll mm :(
#17 » 13:47:02, 14-06-2015
Jag har packat om hydraul kolven till stickan, kommer lite bilder här senare...
/EDIT: lite bilder nudå.
Gjorde ett verktyg till att ta isär kolven med, så mkt enklare. Det är cc 70 mellan tapparna som är 8mm. Gick bra o ta långa M8 skruv sen kapa bort gängorna. Bifogar en DXF ifall nån behöver göra ett sånt och har tillgång till styrd maskin. Inte svårt o göra ett manuellt heller :grin:
#18 » 13:48:18, 14-06-2015
Har grymt läckage i kolven till svängpelaren. Hur får man isår det, är det "bara" o gänga isär det?
Ser ju ut som det är gängor...
Domppi
#19 » 17:37:05, 14-06-2015
Det är "bara" att gänga isär det som du misstänkte.
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
#20 » 18:06:18, 14-06-2015
Ja ok. Hålls med det just nu. Tar en paus. Det går tungt :mrgreen:
#21 » 08:10:40, 15-06-2015
Fick allt isär det efter några timmar. Den sidan jag började med var inte inskruvad helt. Tror den var skadad eller nåt. Drog med rörtång och rör så det blev ca 1,5-2m skaft men orkade inte mer än ca halvt varv åt gången. Gick väldigt tungt. Hoppas andra sidan går lättare. Ska se om jag kan fixa packningar nu i veckan.
Lite bilder då:
Halvvägs kanske:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/14/87a1e87d29ffd9857bfdd9e22585007d.jpg
den andra sidan:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/14/5a81cdbde353ade3327816edf10fdf15.jpg
Här skulle man svetsa på ett muttertag sen köra med hydrauldragare:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/14/aa190336bd02a72ad388f35198bdbea8.jpg
Finn ett fel:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/14/721498a56c2c5b0f2a48a5695d2c6644.jpg
Borttagna tätningar:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/14/03fbf76953250d1be3759ddaf0c13607.jpg
#22 » 10:20:25, 15-06-2015
Nya packningar från Mannys i Kristinehamn. Mycket trevlig och hjälpsam personal :thumme:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/15/21f073b184b6f3a5ce605f3c615b91da.jpg
spaks
#23 » 12:47:08, 15-06-2015
Prima bilder :thumme: ..har själv samma kran, så nu har jag bilder på hur svängen ser ut den dag jag behöver det..
(den kranen är min bästa kompis, den skulle bara varit köpt 10 år tidigare så hade man sparat en hel del slitage på kroppen :???: )
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
#24 » 14:05:46, 15-06-2015
Vad bra :grin: Gillar oxå den här kranen! Ska försöka få fast den på kärran framöver oxå.
Skulle vilja ha vaijerreglage på ventilpaketet då.
Hur har du med ditt ventilpaket, slangar o paket in i hytten?
spaks
#25 » 14:50:05, 15-06-2015
Jag lagade till ett stativ som monterades fast i hålen för tryckstången, ett slags "T" med dubbla hål för tapparna. Tanken var att lägga i första tappen och så vrida upp stativet och låsa med andra tappen. Allt var bra men då jag provmonterade ventilpaketet på mitt stativ gjorde jag misstaget att "lyfta det från kranen-vrida mig runt-och så lyfta upp det på stativet", med den påföljden att jag med tårar i ögonen, knästående mot köksbordet nästa morgon ringde läkaren för att få ringt in ett recept på smärtstillande. Jag lyfte kort och gott åt mig världens jä**a ryggskott :ohnej: ..och det var ONT!
Jag märkte också att eftersom jag inte kan vrida runt sitsen i hytten blir det alltför obekvämt att operera inifrån. Jag har nu en vridbar stolpe fram på kärran som jag når inifrån om jag vill, men jag står helst ute, tycker jag har bättre kontroll då. Använder den också ibland fristående, jag har 3m förlängningsslangar till den, och då är det fint att kunna jobba från marknivå. Traktorn kopplad till både vedklyv och stockkran samtidigt med en ventil emellan som man väljer vilken som går.
Då har jag lyfthjälp till de största bitarna.. :thumme:
-När jag monterade frontlastaren första gången på "nya traktorn" parkerade jag vagnen med kranen så att jag räcktes fram till traktorn med god marginal så hade jag lyfthjälp när allt skulle passas in, och det gick fint. Angående det skulle det kanske vara på sin plats att höra med "de gamla rävarna" vad de anser om min lastarinstallation, men det vete fan om jag vågar visa..
-bara fantasin, och dårskapen som sätter gränser vad jag använder min till :mrgreen:
..har nog en del bilder på den här fantasin.. :vissla:
spaks
#26 » 17:52:44, 15-06-2015
Hehe, inte bra o röra på sig för mycket.
OK, intressant. Har använt min till att lyfta stora objekt upp på klyven oxå men då är det inget optimalt att sitta i traktorn.
Vore kul o se lite vedhantering på det där. :eat:
Själv har jag tagit isär andra sidan, den satt inte fast nämnvärt, gick väldigt fort att lossa.
Har funderat över de här dubbla trycktätningarna. De ser ju ut precis som om det vore en dubbelverkande cylinder/kolv men det är det ju inte. svängen påverkas ju bara utifrån ett håll. Alltså det går bara in olja längst ut på röret. Varför ha tätningar mot luftsidan då?
:klia:
Jag skulle vilja vända på den inre(den mot luften) så den tätar mot oljan. Skulle olja smita förbi den yttre då så tätar ju den andra.
Nån som har nån förklaring varför man gjort så här?
motorman
#27 » 19:12:23, 15-06-2015
Kanske den fungerar som en skrapring och förhindrar skit att komma in till stödringen och den riktiga tätningen. Kan ju vara en del bös som kryper in i via keden/kuggstången.
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
#28 » 19:30:54, 15-06-2015
Ja det är väl det enda man kommer på. Har satt det som det var o skruvat ihop den enkla sidan. Försöker få den besvärliga sidan att ta gäng nu...
En kedjebild:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/15/085ef3ddb52eed5e29737138858e87d6.jpg
Ny packningar på plats:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/15/aae27b2baad8779eb9766abd4706b046.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/15/70129b5725c7265066a6c1423ad537d1.jpg
63an
#29 » 19:59:12, 15-06-2015
Kanske behövs gängfil? :thumme:
63an
#30 » 21:08:58, 15-06-2015
Har identifierat problemet; kolvstången är krökt. Kommer inte räcka med gängfil... :skratta3:
Blir o rikta eller köpa ny. :svettas:
/EDIT: lite bilder:
Här kan man se att den inte linjerar med andra sidan:
När den blev krökt har det blivit en liten bula här. Såg den från början men tänkte inte så mkt på det då:
