Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
117 inlägg • Sida 7 av 8
magloman (trådstartaren)
#91 » 21:06:49, 09-07-2019
Hmm....är inte med riktigt hur du menar i linje...på kranarmen jag byggt till Volvon har den ännu mer svängrum. Där kan den rotera runt och hänga upp-och-ned, till och med. Det kan den inte här. Anledningen till att jag ville ha ännu mer svängrum till rövhackan, är att den armen kan och kommer hänga på många olika sätt. Denna som sitter på en traditionell timmerkran är mera begränsad och förutsägbar i sitt rörelsemönster. Är du med?
Men skitsamma, det är en annan tråd :lmao:
igelkottar
#92 » 12:57:37, 10-07-2019
Nu skrev jag visst fortare än vad jag tänkte igen :ohnej: :mrgreen:
eller om jag bara hade otur när jag tänkte? :vissla:
/Lillen
igelkottar
#93 » 16:13:16, 10-07-2019
Har tänkt ut hur jag gör nu med länken.
Det verkar som axeln på stickan ska vara 30 men vid nåt tillfälle har man svarvat ner den till 25 på större delen.
Sen satt i en bussning/rör på ena sidan.
Här syns axeln th:
Kan ha varit pappa som gjort detta när han bytte rotatorn från en 270 graders till en 360. Han hade då inte heller använt genomföringarna för gripen. Slangarna gick direkt ner från stickan. Hände ju att man tvinnade upp slangarna :lmao:
Så passar länken på rotatorn:
Sen skär jag av öronen th och sätter dit klumpen jag skar bort på gripen:
Klumpen har 30 hål så då bör jag kunna återställa stickan till 30 igen. Behöver bara en ny 30 axel dit då.
Nu kommer rotatorn bli vriden 90 grader mot förut oxå så slangarna kommer från eller mot maskin:
Vilket är att föredra, från maskin måste väl vara bäst så de inte skymmer sikten så mycket?
#94 » 18:59:20, 10-07-2019
Hitta en fräsch(!) inte såå krokig stång som får bli 30-axel:
Här verkar vara ett bra ställe att kunna sätta en smörjnippel på:
Fick putsa av värsta rosten så den gick in:
#95 » 20:58:11, 11-07-2019
Gjorde två tappar av en gammal hydraulkolv och två M24 brickor. En blir till gripen på Volvon sen.
Nysvetsad bricka. Riktigt trevligt med lägesställare till sånt här:
Kollade att jag kunde dra ut stickan ytterligare 60cm. Kanske mer, den tog i marken där:
Kapat bort den trasiga biten på röret:
Satte dit en vinkel:
Fick bli lite haschmek med en bit rör så jag fick ihop det:
Fick korta stickan 30cm så slangarna skulle räcka.
Provkörde lite och bytte en dålig slang också:
https://youtu.be/XqJILA5lxk4
Lasta ett lass sen med den så den verkar fungera. Dom där 30cm kortare märktes väl :-)
Man når inget alls tycker man.
#96 » 07:28:51, 12-07-2019
Gjorde en före och efterbild. Här ser man ju att jag fått bort en led också. Sen att slangarna(inte ännu kopplade på högra bilden) till gripen numera inte behöver flexa, så nu kan jag snygga till dom med lite kortare versioner.
CountyBruff
#97 » 16:56:48, 12-07-2019
Gripen borde bli stadigare i hanteringen med den ombyggnaden.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#98 » 17:08:47, 12-07-2019
Det stämmer, den är inte lika hysterisk att slänga omkring nu. Den är väldigt lugner o finer :thumme:
Känns roligt att nånting man äger blir bättre, och inte bara sämre :lmao:
#99 » 19:13:52, 15-08-2019
Blev nya slangar till gripen ikväll :grin:
Ska byta dom ovan också så jag kan dra ut utskjutet igen
#100 » 11:31:09, 16-08-2019
Har bytt dom ovanför nu och dragit ut utskjutet. Ska bli intressant o testa.
Slangar monterade:
Utdragen:
Bonusbild på det polskmonterade tjeckiska fullblodet(akta så ni inte kommer i brallan nu):
P Andersson
#101 » 21:26:56, 18-08-2019
Ett litet tips,byt ut ringsprinten till bult med nylockmutter.
Risken att en ris öppnar ringsprinten är överhängande och sen är de en tidsfråga innan bulten lirka ut och gripen hänger i slangarna......provat det :huh:
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#102 » 21:50:55, 18-08-2019
Aha
Bra tips :thumme:
paos
#103 » 07:50:46, 30-09-2019
magloman skrev:
Pinnen som är på väg ur där är den som överför kraften från kedjorna till svängpelaren. Har inte sett detta tidigare:
Jag har också en Nokka 2500 som har behov av lite omtanke. Eftersom kedjorna brustit och slagit sönder en del så behöver jag göra samma operation som du har gjort tidigare. Bort med tornet för att kunna dra ur kolven till vridningen. Men jag har problem med tappen som överför kraften till svängen.
Hur gjorde du för att få ur den?
För övrigt vill jag tacka för ditt arbete i den här tråden. Varit till mycket hjälp redan :grin:
//Pär
paos
Maskin: New holland 5030
#104 » 09:29:34, 30-09-2019
Tråkigt att höra men går säkert laga.
Efter jag tagit bort stickan och bommen så kunde jag lyfta lite på stubben/tornet mha ett spett samtidigt som jag drog ur tappen. Gick väldigt smidigt.
Tack, hoppas du oxå skapar en renoveringstråd med bilder mm :eat:
paos
#105 » 10:28:53, 30-09-2019
Ok det provade jag inte förstås. Ska testa det så fort jag kommer ut till gården igen.
På min kran var det fyra rejäla körnslag runt tappen. Var det så på din också? Jag var på den med vinkelslipen när jag blev lite irriterad :mrgreen:
paos
