ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Biltema motorsåg?
74 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera handhållna maskiner här
dc_lindberg
#46 » 15:51:43, 25-02-2014
Klart man har -rätt- såg till de tyngre jobben :djaevul:
Motorsåg EIA Typhoon
Men,... jag behöver ett nytt drev... för ½"'s kedja... den där 16-ngt originalkedjan går inte att få tag i längre :( ... o ½"'s kättingen har satt sina oönskade spår...
dc_lindberg
amazonvolvo5
#47 » 16:35:43, 25-02-2014
rospigg skrev:Ohoj!
Sågmotorn SKA fyrtakta på fullgas, men du justerar in H skruven så att den går rent, sen backar du den tills motorn fyrtaktar.
Mvh Rospigg
Jepp! helt rätt det glömde jag men jag backa inte längre än att det preciiiiiis börja takta. Verka som den axa bättre då.
amazonvolvo5
Maskin: David Brown
Loke
#48 » 22:08:41, 25-02-2014
amazonvolvo5 skrev:
Vevhusen är verkligen inte av plast, därimot av gjuten aluminium. Samtliga lager är riktiga nållager på båda änder av vevstaken och riktiga kullager på vevaxeln.
Mjo, min skitpartner hade då vevhus i plast, hur det är med din såg kan jag väl inte veta, det får du hålla reda på själv. :smile:
Givetvis är det "riktiga" lager i plastvevhusen, det är själva vevhusen som kan slå sig om sågarna blir överhettade.
http://www.youtube.com/watch?v=CFqt1p89UZY
http://manuals.stiga.com/ProductSheets/ ... -11_SE.pdf
Sen om man gör sig omaket att att söka lite på Google med sökfraserna "motorsåg vevhus plast" och/eller "Chainsaw plastic crankcase" så hittar man lite matnyttigt om detta. Beakta att mitt inlägg inte handlar enbart om biltemasågar utan om billighetssågar generellt.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Bengt Erik Eriksson
#49 » 00:11:29, 26-02-2014
Personligen skulle jag hellre köpa en jula/bt/noname skitsåg än partner/stiga där man får betala för nambet också men samma skit i grunden.
Var på vippen att köpa den meec en för 695 men besinnade mig. Har ett gäng qvarnor och en stihl i ett antal som är fler än ägda träd.
Och på sågkurserna tror jag det skulle sända fel signalet pm jag som insruktör kommer med en kina skit.. Har min 238 xpg från -80 talet underbar såg när man bara ska fixa lite...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
dc_lindberg
#50 » 17:33:03, 26-02-2014
dc_lindberg
tullaren
#51 » 19:43:29, 06-03-2014
amazonvolvo5 skrev:
tullaren skrev:För några veckor sedan köpte jag meec såg från jula det var erbjudande för 695 kr,
vilken verkar vara en kopia av jonsered typ tidigare model ex 435.
den funkar ganska bra när den går o är nöjd med den det lilla jag ska använda den, håller på att gallra ut för lite ved.
problemet med den är att den är ruskigt svår att få igång när den är varm.
men när den går så går den ganska bra.
har inte lust att köpa mig en dyr såg för bara några veckors användning.
skulle den haverera inom 1 år så är det ju bara att byta den.
Sänk eller höj (beroende på hur tomgången är reglerad antingen genom ökad spjällöppning eller genom munstycket L) tomgångsskruven ca 1/5 dels varv för bränslemängd i tomgång (märkt L).
(Hålet brevid högvarsmunstycket märkt H)
och höj sen (öppna sen spjället med den övre skruven) tills lagom tomgång är uppnådd igen.
Ställ gärna högvars munstycket också. genom att ge full gas och skruv in H försiktig (1/8 varv ca åt gången) tills motorn precis sluta takta eller pludra.
sen går den kanon bra.
idag gav jag upp med sågen efter en massa justerande, tog kontakt med jula, dom sade att dom har problem med dom så dom löser in dom .
fick tag i en jonsered 2051 det var skillnad på såg startar på första rycket.
men det bakre handtaget är dåligt o sprukket o lealös, men man får ta det lugnt med den.
kommer starta en ny tråd att om det är nån som har ett handtag eller varfor inte hela sågen, havererad har ingen betydelse.
rätta mig om jag har fel
tullaren
jockefors68
#52 » 13:11:58, 15-04-2014
  • Ta bort lösnings-märkning Överför markerat ord till lexikonet
köp en stihl beg på blocket ....stihl har en jävligt fiffig lösniing på just cyl å vevhus på sina små skitsågar ...man bultar fast cyl/underdelen i alu i såg kroppen som är i plast ...så cylinder å underdel på sågarna är i alu å pallar betydligt mer än tex husq skit vevhus i plast.....
bosan ha kört med en 180 i flera år som vedhuggar såg....lite effekt mjoo... men har alldrig gått sönder uten maler på som en tandvärk
å är jävligt lätt....har skälv en ms 200 å den sågen ska alldrig säljas ...kanon såg...
skulle jag i dag köpa såg blev det en beg 026 eller 260 stihl eller en beg stihl 200 riktigt bra sågar som håller å funkar :grin:
jockefors68
haggex
#53 » 19:00:37, 11-10-2017
Hej har en stihl ms 200 som inte stannar med stoppknappen men den stannar om man tar av kåpan och stannar den med fingret.Jag tycker att själva tråden som går från förgasaren till stoppknappen är väldigt slapp .Tacksam för svar
haggex
Maskin: valmet
johan.eriksson
#54 » 19:38:58, 11-10-2017
Inget ovanligt med kabelbrott på stoppen på den modellen.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
haggex
#55 » 19:56:55, 11-10-2017
Var skall man börja leta är det kompliserat
haggex
Maskin: valmet
johan.eriksson
#56 » 12:38:34, 12-10-2017
Lossa handtagen och plasten under luftfilter och förgasare
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
haggex
#57 » 13:40:12, 12-10-2017
Hej tack så mycket är det en krånglig procedur eller klarar en det med tummen mitt i handen
haggex
Maskin: valmet
johan.eriksson
#58 » 14:59:11, 12-10-2017
Sitter tummen någon cm från mitten är det inga problem, är inte så bökigt men kräver lite renlighet så man inte får ner skit i insug och bränsleledningar.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
haggex
#59 » 19:05:04, 12-10-2017
Hej igen jag har lossat det främre handtaget och två skruv till men det sitter fortfarande lite fast.Skall förgasaren och luftrenaren också bort eller följer det med när det är löst.Jag törs inte bryta för hårt.Har jag glömt någon skruv?
haggex
Maskin: valmet
haggex
#60 » 20:42:32, 12-10-2017
Hej jag har lossat det främre handtaget och en skruv på vardera sidan men det sitter fortfarande lite fast.Jag törs inte bryta för hårt .Skall förgasaren och luftrenaren bort också eller följer det med plasten
haggex
Maskin: valmet
Återgå till Handhållna maskiner
Användare som besöker denna kategori: hjalmar17 och 1 gäst
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
