Husqvarna röjsåg 244r - startar inte efter flera år
109 inlägg • Sida 7 av 8
bkv22 (trådstartaren)
#91 » 09:14:11, 09-06-2021
Nja, riktigt så var det inte. Den gick hjälpligt men suckade in och stannade när jag började röra gasen lite yvigt men jag hann varva upp den ett par gånger. Vet inte ens om det var 15sek, kan ha varit 7-8. Den hann aldrig bli varm. Fick sen igång den igen två gånger till men då gick den bara nån eller några sekunder. Rök betänkligt då det fanns en del som behövde blåsas ut. Sen blev stiftet blött igen när jag försökte starta den och jag var tillbaka på ruta ett. Värt att notera är att den gång den startade hade jag ingen choke på.
Den här ska ha elektronisk tändning så det finns inget där som slits eller kan ärga, tror inte heller det finns någon konding där så jag är rätt övertygad att detta problem inte är tändningsrelaterat utan har med bränsle/luft att göra. Stiftet ger bra gnista när jag testar att dra och jag har även testat ett annat, helt nytt stift.
Jodå, jag ska riva den ännu en gång och sätta ihop den systematiskt och under lupp. Ska se till att vipparmen är i nivå med godset och att den inte är böjd. Blåsa ur alla hål - denna gång med blandskruvarna borta. Förvissa mig om att dom inte är förväxlade - skiljer lite utseendemässigt vid spetsen. Låta den stå ett helt dygn med kolven i ÖD utan gasare så att all ev soppa i vevhuset dunstar. Sen får vi se...
** KUNNSKAP ÄR MACKT ** :cool:
bkv22
Maskin: LM641
Volvot24
#92 » 09:28:09, 09-06-2021
Ooooh fasiken.
Koppartråd som värms sträcks, typ krympslang.
Jag har då trott att den förlängs.
- Ja, alltid lär man sig något nytt :buga:
Volvot24
#93 » 09:31:17, 09-06-2021
Tråden förlängs nog, men det som kan hända i värme är att isolerlacken, plastfolien som lagerisolering i spolen mm också sväller, så att tråden i de yttre varven sträcks av den anledningen.
dc_lindberg
#94 » 11:52:02, 09-06-2021
Oj då... ja tråden förlängs, mitt fel. Men när hela spolen "sväller" av värmen, så dras tråden isär.
Det är den förklaring jag fick... av di där BMW folket/verkstäderna...
Kan ju faktiskt vara precis motsatsen!¨
Att tråden börjar gå "om lott".
BKV22 - de beskrivning som du nu gav, ger ytterligare stöd för min gissning/tolkning/diagnos.
Det är nämligen precis exakt så en "trasig" spole agerar/fungerar. Hallgivaren på BMW beter sig också ibland exakt på det sättet när de blir dåliga o är på G att dö.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#95 » 13:36:45, 09-06-2021
Kanske det men det jag inte köper är att vanlig lagring i X år i ett varmgarage på nåt sätt skulle kunna föråldra eller på annat sätt få en tidigare fullt fungerande spole att säga upp sig.
Rent allmänt är den här typen av motorer gjorda för tuffa tag i rätt hårda miljöer och därför brukar det mesta vara ingjutet eller svårt att påverka utifrån. Denna såg har sen använts rent privat och har sammanlagt inte gått många timmar.
Jag lutar fortfarande mot att detta är ett luft/bränslerelaterat problem.
bkv22
Maskin: LM641
#96 » 14:54:05, 09-06-2021
Det finns också fall där gjutmassan som spolen är ingjuten i, har krympt med tiden och slitit av trådar. Ett klassiskt fall från en helt annan bransch är tonhuvuden av det tyska märket Bogen, som satt i bl a Luxor rullbandspelare på 60-talet. Praktiskt taget alla dessa fick avbrott inom 10 år pga den krympande gjutmassan.
Volvot24
#97 » 15:30:44, 09-06-2021
1-1, än så länge.
Olidligt spännande :hurra:
Bättre än fotboll, typ Kiruna - Grums.
Volvot24
#98 » 18:55:14, 09-06-2021
För att utesluta förgasarfel så skulle du försöka låna en annan förgasare för att prova om den går bättre då.
Ett fel som kan ge sura stift är trasiga packboxar på vevaxeln. Kolla om det är oljigt runt dom.
Blockstens trollet
#99 » 21:17:06, 10-06-2021
Den borde gå förgasare inställning på nålskruvar grund På bägge på 1 varv stäl Tomgång skruva in L tills högsta varv fortsätter till försvier varv där upp 1/4 sedan H upp bluder ca 1/8.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
#100 » 21:59:43, 10-06-2021
Ivar Risslén skrev:För att utesluta förgasarfel så skulle du försöka låna en annan förgasare för att prova om den går bättre då.
Visst, kunde jag få tag i en likadan förgasare till så....
Det är en massa jobb med att blottlägga allt får att se hur packboxarna mår men jag tror dom är OK då den går ibland.
bkv22
Maskin: LM641
#101 » 10:57:10, 23-06-2021
Alltså, jag har inte lagt ner detta men det har kommit en massa annat i vägen som har lite högre prioritet så detta får vila så länge. Men jag återkommer när jag börjar skruva igen!
bkv22
Maskin: LM641
dc_lindberg
#102 » 10:42:43, 24-06-2021
Du vet vi sitter som på nålar inför denna rysare:
:popscorn:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#103 » 10:01:18, 30-06-2021
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Blockstens trollet
#104 » 23:10:17, 30-06-2021
På min 244RX bytte gas handtag fjäder upptäckte att gavel lagring där stopp är i motor
enhet var glapp nött blev fiber bricka i fylla kanten och mässing rör.
Sen finsjusters förgasare med trimer tråd.
Fullgas belastning.
Blockstens trollet
munken
#105 » 01:36:44, 01-07-2021
Har inte snorläst alla inlägg, så ber om ursäkt om jag kommer med skåpmat. Men har du provat att byta soppaslangen? Ofta märker man inte att det är hål i dem och det kan ju vara inuti tanken också. Har själv haft det problemet ett par gånger och det kan bli att sågen funkar lite hipp som happ, men oftast får svårt att varva upp och blir svårstartad. Kan säkert variera lite med hur silen i tanken far runt och böjer slangen åt lite olika håll. Och blir inte bättre av att stå i förvaring heller.
Mvh
munken
Maskin: MF 135 MP
Volvo T25
