Svårstartad Partner grästrimmer
47 inlägg • Sida 1 av 4
tommen1 (trådstartaren)
#1 » 19:11:30, 25-08-2013
Köpte mig en gammal billigt trimmer för några år sedan.
Den började bli helt omöjlig att starta för 1 år sedan och då köpte jag en förgasarsats och bytte det som ingick.
Nu har den börjat bli rejält svårstartad och jag får dra 25-30 ggr innan den ens börjar hosta.
Har den bara startat och man stänger av den för trådbyte så startar den på första draget !
Har justerat fram o tillbaka i små steg, men inget hjälper.Kan någon vänlig själ ge mig ett tips för mina ideer är på upphällningen..
När den väl går igång så går den alldeles utmärkt, men då är högerarman fullständigt slutkörd av allt dragande i repet..
Så frågan är varför den är så svårstartad ? :djaevul:
PS:Hur många ggr får ni själva dra i snöret innan er drar igång ?
Gå till lösningen
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#2 » 20:11:38, 25-08-2013
När bytte du tändstift sist?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:56:36, 25-08-2013
Skulle såklart skrivit att stiftet såg ut som nytt.. :vissla:
Det kan såklart vara fel på det, men skulle den gå bra bara den startar sedan ?
Gärna flera tips tack !
Och jag ska byta stiftet bara för att kolla om det kan vara orsaken .
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#4 » 08:39:52, 26-08-2013
Tändstift kan vara full i fasiken :lmao: .
Det är fler än en gång som man har bytt tändstift och efter det så har motorn gått som om den har varit ny. Jag har varit med om att nya tändstift har trilskas också, det har skapat en massa onödigt arbete och felsökning innan man har bytt stift igen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 13:56:50, 27-08-2013
Det blev faktiskt bättre efter tändstiftsbyte !
Nu behöver jag bara dra 10 ggr istf 30 innan :mrgreen:
Hur ska jag nu göra för att få ner det till 2-3 drag för att starta ? :dancing_geek:
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
tullaren
#6 » 17:39:14, 27-08-2013
kolla nållara o deras säte skruva dom i botten löst o sen öppnar du 1 varv på varje nål.
Tändspolen kan vara dålig med eftersom att när du bytte stift så behöver du inte dar så många gånger som tidigare.
rätta mig om jag har fel
tullaren
Mikael.Johansson
#7 » 18:21:11, 27-08-2013
Vad man brukar göra är att kontrollera om stiften blir våta, och kolla hur gnistan ser ut.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#8 » 21:09:43, 28-08-2013
Jag tar svaren till mig och tackar :shake_hands:
Ska kolla och återkommer om det inte blir någon bättring !
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
atlashjul
#9 » 22:19:27, 28-08-2013
Brukar fungera att: ut med choke dra tills det tänder 1 gång in med choke starta utan gas. Om den är någorlunda justerad. Är det problem att den blir rå/sur så är det fullgas som gäller så den får max luft genom spjället(i värsta fall om den är illa sur så får man starta utan luftfilter)
.Sen gör alla som dom vill naturligtvis :-D
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#10 » 19:36:13, 17-08-2015
Ja, det har gått lite tid , men nu har jag efter många om och men klurat ut varför den lille gule jäkelen, partner b322, inte gått att få igång!,
Och vill därför gärna delge min lösning på problemet.
Atlashjul har alldeles rätt i handhavandefunktionen vid start enl ovanstående, för nu reagerar min exakt på det viset, men innan kunde jag bara dra och dra och dra utan tillstymmelse till start, och stiftet bsr blev blött Jag köpte förgasarkitet till min walbro wt 300 a för 350 dyra kronor och bytte allt som ingick i kitet och började dra och dra osv, alltså var det inte det..
Hade rengjort förgasaren i tinner 10 till 15 ggr dessförinnan och petat med miniatyrborste i hålen, typ såna man har till tänderna, ni vet, men inte fasiken hjälpte det!
Byte av tändstift hjälpte något men inte bra nog och blev lite desperat, nu när ALLT var bytt i helsikesmaskinen.
Den startade någon sekund på startgas och så småningom gick ju eländet igång och gick som en gud i ca 15 minuter, därefter så började den sacka :djaevul:
Lösningen på startsvårigheterna då?
Jo, det var mitt eget fel :vissla: för jag hade förmycket olja i 95blandningen , det ska ju bara 2% och jag hade nog minst det dubbla eftersom jag blandar själv.Nu startar den som den ska och problemet är ur världen, MEN nu kommer det ett nytt problem och det är värmeproblemet efter en kvart som jag fn inte har någon lösning på.Den stannar inte direkt utan jag hinner
släppa gasen och får den att gå på tomgång men inte mer. SÅ frågan är om någon kommit på en lösning på värmeproblemet
och vad man kan göra åt det. Jag försöker såklart att komma på en lösning men har ännu inte lyckats.
mvh tommen
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
63an
#11 » 20:05:49, 17-08-2015
Ofta är det problem med att blanda saften själv ( bara för att det ska vara så billigt) Vissa ska ha Aspenbränsle :vissla:
63an
Bengt Erik Eriksson
#12 » 22:10:08, 17-08-2015
Bytt bränslefiltret på slangänden i tanken? Värme brukar väl betyda för lite bränsle...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
enok75
#13 » 22:12:58, 17-08-2015
Får du ångspärr av värmen? var utför det på ett röjsåg bytte bränsle till aspen hände aldrig mer
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#14 » 22:30:04, 17-08-2015
Alkylatbensin löser många problem på småmotorer. Har inte kört min trimmer på annat sista 15 åren. Sätter inte igen munstycke och kan stå i flera år.
De är så känsliga så kör man på annan bensin så får man ställa om förgasaren mellan kall o varm motor.
rospigg
#15 » 22:42:13, 17-08-2015
Ohoj!
Jag miklade med en trimmer (tillverkad av Mc Culloch) för nån vecka sen, den betedde sig knepigt som tusan, felet var att bensinslangen hade en spricka i sig precis ovanför gummiproppen i tanken där slangarna går in. Det var en klar slang som spruckit.
(För lite bensin gör ju att motorn går varmt)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
