Dolmar MS 4510 - svårstartad vid varm motor
39 inlägg • Sida 1 av 3
Morrie (trådstartaren)
#1 » 14:35:13, 04-11-2013
Startar perfekt och går perfekt. När jag stoppar för att tanka går den inte igång - ingen gnista. Jag byter till ett kallt stift och den startar direkt. Samma sak vid nästa stopp varvid jag byter tillbaka det första stiftet som nu kallnat och den startar perfekt. Jag har bytt tändspole utan förbättring och även prövat med olika stift med olika hårdhet med samma resultat.Jag kan låta sågen vila en timma och den startar direkt. Någon som har nån idé. Synd att skrota sågen då den inte gått mycket och är bra när den går.
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
traktorz
#2 » 17:51:34, 04-11-2013
Hur ser stiftet ut?
Sliten förgasare gör att "metering diaphragm" orsakar flödande förgasare och startsvårigheter. Blött tändstift ger ingen tändbar gnista.
P.S:
Den här tråden borde flyttas till Handhållna maskiner
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
#3 » 18:17:06, 04-11-2013
Tack för Ditt svar.
Stiftet är torrt och brun-vitt. Ingen gnista även "utanför" maskinen. Kallt stift utanför ger gnista direkt.
Jag flyttar gärna tråden om jag visste hur man gör.
Hazze
Morrie
Holger
#4 » 18:36:50, 04-11-2013
Fixat ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
traktorz
#5 » 10:10:24, 05-11-2013
Problembeskrivningen och analysen är ologisk. Rekommenderar expertis att göra dessa, förslagsvis hos närmaste serviceställe.
traktorz
#6 » 12:44:10, 05-11-2013
Tack för Ditt svar.
Jag ser inte vad som är ologiskt i att beskriva verkligheten för det är precis vad jag gör. Kan Du precisera. Serviceverkstaden bytte tändmodul men felet kvarstår, dock blev jag av med 1600 kr. Ett flertal s.k. experter har tittat på problemet men gått bet. Min förhoppning står nu till alla trevliga maskinister som normalt sett besitter en enorm erfarenhet och kunskap. Sågen har gått under 100 timmar.
Hazze
Morrie
traktorz
#7 » 14:09:07, 05-11-2013
Är serviceverkstaden medveten om att felet kvarstår?
traktorz
Magnus.Mattisson
#8 » 22:32:26, 06-11-2013
Hur gammal är sågen?
Vad är det för stift du bytt emellan?
Vissa spolar är fasligt känsliga med vilket stift som är i.
Fick du den gamla spolen? I så fall var det nåt nummer på den som inte är på nya eller tvärt om?
En motorsågs nisse av grov kaliber!
www.chainsawcollectors.se
Magnus.Mattisson
Maskin: John Deere 2130
Magnus.Mattisson
#9 » 22:34:59, 06-11-2013
Är detta samma såg och Hazze? http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=8590
Magnus.Mattisson
#10 » 00:15:03, 07-11-2013
Det stämmer men den gick inte så länge, bara 3 tankar innan felet kom tillbaka. Sågen har stått i ide ett tag medan jag använt en Stihl. Serviceverkstaden har lagt ner. Troligtvis är det väl bara att skrota sågen, men var felet beror på skulle vara roligt att få veta. Det kan ju inte vara så att tändmodulerna bara håller några tankar. Jag håller fast vid min ologiska verklighetsbeskrivning. Logik är ofta väldigt ologiskt även för den mest logiske.
Hazze
Morrie
rospigg
#11 » 00:44:19, 07-11-2013
Ohoj!
Är det NGK tändstift?
Jag vet att dessa kan vara "slut" om dom en gång blivit sura, motorn stannar, det är gnista, men inte ett liv i motorn, i med ett nytt NGK och det smäller igång bums.
Mitt råd, byt till ett annat fabrikat / tillverkare av tändstift (såklart av rätt modell)
(som en parantes: Echo, tillverkade i Japan, levererades med Champion tändstift från fabriken)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Magnus.Mattisson
#12 » 10:44:45, 07-11-2013
Att de har dåliga spolar har jag inte märkt...
Fel hanterat eller fel stift och spolen kan gå, men troligare att du har fel stift för sågen.
Vad är det för stift du har i nu och haft i o testat innan?
Magnus.Mattisson
#13 » 11:05:02, 07-11-2013
Jag använder Champion RCJ8Y. Jag har under alla år jag förbannat sågen antagit elfel men jag kanske måste tänka om. Synd att kassera sågen för den är mycket bra att röja med när den går. Som sagt jag har frågat i andra forum men nu står det sista hoppet till maskinisten där jag vet det finns kunskap utöver det vanliga.
Hazze
Morrie
Fredrik_
#14 » 11:12:08, 07-11-2013
Ologiskt för den ene, kan vara fullt logiskt för den andre!!
Därför så viktigt att få med all information vid felbeskrivning..
Kan vara de små, långsökta, detaljerna som avslöjar felet.
Lycka till med sågen!
Fredrik_
Magnus.Mattisson
#15 » 11:15:52, 07-11-2013
Prova RCJ6Y ska du se det går bättre om spolen klarat sig...
Som jag sa fre 17 sep 2010, 09:20
Mange skrev:Om du tar ett nytt rätt stift så ska det stiftet funka varm som kall.
RCJ6Y Är det stift den ska ha.
Magnus.Mattisson
