Motorsåg/bio-kedolja/frätor?
34 inlägg • Sida 2 av 3
Exs
#16 » 06:29:37, 01-01-2016
Jag och farsan kör alltid med Agrol Bio sågkedjeolja när vi går i skogen på vintern och har aldrig haft några problem trots att vi gjort så i minst tio år. Den största skillnaden jag märkt är att oljan blir väldigt seg att hälla ur dunken om det är väldigt kallt ute. Men väl i sågen blir den ju varm och go direkt så där brukar det inte vara några problem. Det plus Aspen gör att sågandet känns lite nyttigare för både en själv och naturen. Sågarna vi kört biooljan i är Husqvarna 346XPG, Husqvarna 42, Husqvarna 55 samt varsitt Stihl MS200. Aspen 2T kör både jag och farsan i alla tvåtaktsmaskiner, jädrigt gött att slippa blanda och så blir avgaserna inte så otrevliga. Crossen däremot är en annan historia....
Skulle dock aldrig hälla bioolja i något annat, allra minst i ett hydraulsystem.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
LeifAndersson
#17 » 11:28:34, 01-01-2016
Vi provade bioolja i hydraulsystemet på en lastbil med bakmonterad kran som användes för distribution av foder, för att uppdragsgivaren krävde det. Det slutade med att uppdragsgivaren bytte ut kranen mot en renoverad och sanerade hela hydraulsystemet,och allt som innehöll gummidetaljer byttes ut! Om de sedan krävde leverantören på ersättning brydde jag mig inte om, det var uppdragsgivaren som anvisade vilken olja som skulle användas så det var hans ansvar gentemot oss. Bilen hämtades på fredag em och kom tillbaka efter en intensiv helg söndag em från en verkstad i en grannstad där de förberett en kran för byte och fixade allt över helgen. Behöver jag säga att den var fylld med vanlig SHS 32 när den återkom, då var det plötsligt inte nödvändigt med miljöolja...
LeifAndersson
maggen
#18 » 12:44:12, 01-01-2016
Det finns enkoma rengörningsmedel för motor- och försåg, funkar väldigt bra. Finns garanterat hos eran lokala handlare med olika logotyper på. Inte lönt att prova pertoleumbaserade produkter på biologisk slit var ungefär den beskrivningen jag fick. Och det funkade så jag kommer i fortsättningen rengöra sågen med det. Man kan även använda det till sågskyddsbyxen när dom ska tvättas.
maggen
ac tc
#19 » 13:18:30, 01-01-2016
Har haft goda resultat av att köra på ren rapsolja från konsum, agrols bio olja kladdade mest och klistrade ihop
allt. Sista oljefyllningen för säsongen så fyller jag med vanlig mineral kedje olja så minskar jag risken
för märkliga effekter från rapsoljan.
Kedjan håller sig renare med rapsolja och jag slipper stå i mineralolje dimma, skinnet blir mjuk å fint på nävarna oxå när man servar kedjan. Det luktar lite pannkaka när jag slipar.
ac tc
Maskin: ford 4000
dc_lindberg
#20 » 13:43:38, 01-01-2016
ac tc - intressant tips!
Har säkert någon såg där jag är beredd att testa ditt tips :)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Lars-Peter D (trådstartaren)
#21 » 14:05:42, 01-01-2016
Angående bio-kedolja. Det är väl sporadisk användning av sågen som förorsakar stora problem. "Daglig användning" förorsakar mycket mindre synliga problem. Men den oljan som använts i sågen på bilder verkar ju ha varit aggressiv mot aluminium. Men man tycker ju att tillverkare av bio-oljor borde ha löst "barnsjukdomarna"nu redan..... Har ac tc märkt om ren rapsolja smörjer sämre? Klistret i oljan kan ju vara ämnat att förbättra smörjegenskaperna, kanske..... Någon som sitter på fakta om detta? Och andra sidan, så brukar tillsatserna vara mindre miljövänliga....
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
ac tc
#22 » 21:52:38, 01-01-2016
Nä, jag kan inte säga att jag märkt nån skillnad på smörjningen.
Ve lasset i år var inte så kul med 30 m3 björk som var över 50 cm som minst å dessutom torkat ett år först.
Körde som vanligt med tre kedjor som jag slipar i min biltema slip, både kedjorna och svärdet går ett
par säsonger till om jag inte hittar sten, ståltrå eller stängselknoppar av porslin med dom.
Vad jag märkt är att kedjan och svärdet håller renare och går kallare, det går lite mer olja tycker jag.
Kina sågen fick nog däremot så jag blev tvungen att skaka liv i min jonsered 2050.
ac tc
Maskin: ford 4000
Trondos
#23 » 10:31:20, 10-02-2016
dc_lindberg skrev:Man kan köra med spillolja - lite för tunt, men fungerar ok. Hypoidolja fungerar bättre. Bäst fungerar motorsågskedjeolja, mineral olja, tycker jag.
Når jeg har skiftet gear/hydraulikkolje (Kombi/Universalolje 10W-30 / 80W-90) på en traktor, har jeg denne på en dunk og lar den stå noen månader. Skiten samler seg på bunnen, og de øverste 2/3 er blank og fin olje. Det bruker jeg som kjedeolje.
Ikke si det til miljøvernfolket/De grønne. :djaevul: :djaevul: :djaevul: :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
johaniskogen
#24 » 14:06:15, 10-02-2016
Gör av med ca 80liter av agrols biosåg per år, upplever inga problem alls. Man slipper andas in dimma av mineralolja, lättflytande även när de är 20minusgrader, kedja och svärd upplevs som renare. 20liter genom motorsågen och ca60liter genom vedmaskin, ser de även positivt med vedmaskin som är stationerad på samma ställe år efter år, spånet används sen till djurproduktionen..
johaniskogen
femcittror
#25 » 18:45:40, 15-01-2017
Köpte min sista bioolja 9 år sedan, efter det ren rapsolja från hyllan på Willys, COOP eller ICA. Tycker Willys har lämpliga förpackningar från 1 liter i steg upptill 10 liter.
Den dyra biooljan innehåller 98 % rapsolja, det extra 2%-kletet gör att att oönskade partiklar följer med kedjan varv eftervarv, kylningen försämras och slitaget ökar.
Med ren rapsolja ser svärdet ut som om det var nytt även efter lång tids användning.
Biooljan har ställt till med onödiga problem när sågen förvaras någon längre tid, oljepumpen riskerar att haverera efter sommarens semestervila.
Enda nackdelen jag sett under dessa 9 år är att rapsoljan fryser vid -20C, helt odramatiskt ingen expansion eller krympning, lika bra direkt efter aningen varmare.
Varför betala 2-5 ggr mer för en sämre produkt ? :klia:
femcittror
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Yanmar Kubota
dc_lindberg
#26 » 10:00:57, 16-01-2017
Finns det någon/några avigsidor med rapsoljan gällande själva sågen?
Biooljan är ett dj.*"#¤#%"¤" klet som är i stort sett omöjligt att få dän... Terpenin fungerar hjälpligt, lacknafta biter inte på skiten, och Petroliumavfettning fungerar liksom bara till häften... Yes Power! + Yes! + Petroliumavfettning + lacknafta => tja... får bort kladdet efter mycket om och men - å till en fruktansvärt hög kostnad både för mig, och för naturen => biooljan är alltså portförbjuden hos mig!
Har provat spillolja, för det har jag gott om, men den är för tunnflytande. F.ö. får jag samma resultat som dig, dvs kedjan och svärdet är rent och uppvisar minimalt slitage.
Skadar eller saboterar eller på något sätt stör rapsoljan sågen ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
femcittror
#27 » 11:18:29, 16-01-2017
dc_lindberg skrev:Skadar eller saboterar eller på något sätt stör rapsoljan sågen ?
Som sagt, efter 9 år skulle jag ha sett ev störningar.
Det som brukar rekommenderas för att lösa upp biooljan är diesel.
Kolla även på Skogsforum där jag är mer aktiv. Tror mig ha bidragit till att majoriteten där av aktiva såganvändare har övergått till ren rapsolja.
Rätt så många ställer upp pumpen innan dom blir övertygade om att det fungerar även med normal matning.
En vanlig invändning är att oljan får ju inte ta slut innan bensintanken är tom, det har jag inte varit i närheten av ens med Husq. kedjeröjare.
femcittror
#28 » 11:23:48, 16-01-2017
De enda gånger jag har haft problem med rapsolja som sågkedjeolja är i sågar där man har växlat mellan rapsolja och mineralolja, då kan det verkligen kleta ihop. Det allra värsta fallet var när min bror fick slut på sågkedjeolja och smorde kedjan då och då under arbete med mc-kedjeolja ur sprayburk. Den kedjan blev som hoplimmad efteråt!
Men så länge man ständigt håller sig till samma sort verkar det fungera bra.
Man kanske också borde tänka sig för om man ska använda mineraloljeprodukter (t ex diesel eller lacknafta) för att göra rent efter en hopkletning.
Omkring förra sekelskiftet, innan mineralsmörjoljorna hade blivit så bra, så använde man ofta någon slags vegetabilisk olja (bomolja brukade man tala om på den tiden) för att smörja glidlager mm som hade tendens att gå varmt med mineralolja. Tydligen tål de vegetabiliska oljornas smörjfilm högre yttryck än en dålig mineralolja. Nackdelar med vegetabiliska oljor som var kända redan för 100 år sedan var dels att vissa av dem kunde angripa mässing, dels att de inte tål höga temperaturer utan koksar lätt, och till sist att de rent allmänt har kort livslängd - härsknar och bryts ned efter en tid i ett lager. De var alltså inte lämpliga för oljebads- eller cirkulationssmörjning men fungerade bättre på ställen där en maskinist förväntades stå ständigt redo med oljekanna.
dc_lindberg
#29 » 17:59:38, 16-01-2017
AC TC, ifrågasätter inte alls din erfarenhet.
Jag gjorde samma sorts iakttagelse en gång för länge sedan, STP Injector Clean, 98-99.5% lacknafta.
Testat 2-3% lacknafta - fungerar helt ok, men tycker att diesel 3% har bättre effekt på Bingförgasarna på avatarmopeden.
Ska givetvis (!) testa rapsolja!
:buga: :shake_hands:
Tack TF för "varningen" om att växla mellan raps och mineral. Samma sorts problem tydligen som att växla mellan alkylat och petroleum.
:thummar:
Trondos.
Har lagt beslag på ett 200L's expansionskärl, med den tanken ;-)
F.n. står min spillolja i div., dunkar - å den som har alloljebrännare får gärna oljan av mig, men staten får banne mig betala mig för att få den av mig! Har redan pyntat staten mer än nog när jag köpte oljan en gång i tiden.
Nu blir det kanske så att den inte alls kommer att användas som kedjeolja... AC TC har satt griller i skallen på mig!
:skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
runewilliam_merc
#30 » 19:58:00, 16-01-2017
Kanskje dette kan være noe for de som vil bruke spillolje som sagkjedeolje?
KNA (Kongelig Norsk Automobilforbund) ga ut boken "Bilkurs" på 1950 tallet en gang. Dette var ett av tipsene :-)
runewilliam_merc
Norge
Användare som besöker denna kategori: Mangan och 3 gäster
