Motorsåg Meec 37 cm3
30 inlägg • Sida 1 av 2
Gangsterkeps (trådstartaren)
#1 » 21:18:52, 20-03-2015
Köpte en Meec 37 cm3 på Jula.
Efter att ha sågat en stund har jag kommit fram till att förgasaren borde justeras då den inte hänger med att varva upp från tomgångsvarv.
Det är inte rätta klippet då man ger fullgas. Toppvarvet är ok.
På sidan av motorkåpan är det hål och märkning L, H och T.
När man kikar in i hålen på kåpan ser man att det är runda skallar på justerskruvarna till förgasaren.
Ska det inte vara spår i skallarna så man kan vrida med mejsel?
Någon som vet vad jag ska göra? Det borde väl vara möjligt att justera?
Gangsterkeps
Maskin: BM 320 Buster
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
fourdoor
#2 » 21:21:07, 20-03-2015
Kanske är splinesmodellen som finns på en del, har 2 partner och en mcculloch med såna. Ser typ runda ut från sidan och justeras med en speciell mejsel.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#3 » 21:28:45, 20-03-2015
Ok, kollade bara lite snabbt och såg att det inte gick justera med mejsel.
Tack för tipset!
Tänkte att det kanske inte går att justera och då vore det konstigt.
Sågen behöver en justering av förgasaren.
Ska kolla lite noggrannare hur skruvarna ser ut.
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
fourdoor
#4 » 21:37:11, 20-03-2015
Det finns ju även D/dubbel-D och en del andra modeller också bara för att krångla till det. :grin:
fourdoor
Klazzon
#5 » 21:56:58, 20-03-2015
Vart finner man hylsa/mejsel för splinesmodellen?
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
fourdoor
#6 » 21:59:33, 20-03-2015
Svens Maskin & Service har (mina är köpta på ebay dock).
http://www.skogsverktyg.se/Carburetors-Accessorie/Tools:::19_381.html
fourdoor
Bengt Erik Eriksson
#7 » 23:09:59, 20-03-2015
Det kan gå att justera med en bit plastslang typ hård tryckluft. Gjorde det på min hva trimmer.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Klazzon
#8 » 23:14:55, 20-03-2015
Aha! Ska testa! Har en partner trimmer som gör sitt jobb men man får köra på halvchoke... Ska testa imorgon :-)
Klazzon
bmrobban
#9 » 14:06:43, 21-03-2015
På min Partner skruvade jag bort förgasaren, tog sedan vinkelslipen med tunn skiva och gjorde spår i justerskruvarna.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
mimeck
#10 » 14:54:13, 21-03-2015
Man tycker ju att jula borde ha verktyg att sälja. Borde ju egentligen ha medföljt sågen från början.
Jag brukar handla kexchoklad på jula. Allt som är dyrare och mer avancerat är nog en ren chansning att köpa där förutom möjligen esab och en del andra märkesvaror.
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#11 » 17:35:00, 21-03-2015
Engångs artiklar kan man ju handla där som motorsågar vinkelslipar och papptallrikar.. :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
EE
#12 » 20:35:42, 21-03-2015
mimeck skrev:Man tycker ju att jula borde ha verktyg att sälja. Borde ju egentligen ha medföljt sågen från början.
Håller faktiskt med i ditt något satiriska inlägg :grin: . De har de senaste åren successivt bytt ut märkesvaror mot Hard Head och Meec, och inte är det speciellt billiga heller på kvarvarande märkesprylar. Tillgängligheten (öppettider etc) är bra så de får väl sälja ändå.
Vill man ha noname så tycker jag att Biltema har ett överlag billigare och bättre sortiment.
EE
bert
#13 » 20:59:16, 21-03-2015
Spolarvätskan brukar jag väl mest handla där ja Blåkläders hantverksbyxor med för dom är betydligt billigare där
bert
mimeck
#14 » 21:20:17, 21-03-2015
Jag köpte ett nytt lås till verkstadsdörren på Jula. Komplett lås med handtag, nyckel och allt. Troligen inte godkänt av försäkringsbolag mm. När jag skulle skruva fast alltihop i dörren så blev det bara mos av "mejselspåret" i skruven. Det var egentligen ph/pz 2-3 nånting. Tror det var Hard Head. (inte i skruven) Det var iallafall det dyrare märket av två som man kunde välja emellan.
Det var bara nätt och jämnt att jag fick fast det i dörren.
Jag var lite osäker på hur tjock dörren var så jag köpte lite olika låsdelar att välja emellan. Det innebar att jag fick ett av dom längsta och smalaste kvitton jag nånnsin sett. Och för att få det skrivet i A4 format skulle jag ha fått gå till kontoret tror jag kassörskan sa.
Det orkade jag inte med.
Dom borde kunna få till ett vanligt a4 kvitto direkt i kassan. Halvmeters kvitton passar så himmla dåligt i mitt "arkiveringssystem"
Jag mätte det och det är 55cm långt och 8cm brett. Och gissningsvis 0,20mm tjockt.
mimeck
InläggDetta inlägg har raderats av mimeck den 21:21:12, 21-03-2015.
Anledning: bort ska det
