Husqvarna LT 151
22 inlägg • Sida 1 av 2
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 20:25:58, 18-06-2015
Har en gräsklippare LT151 med kohlermotor 16 hk. Denna har blivit väldigt svårstartad, men vid korta stopp startar den lätt. Prövat med startgas o då startade den direkt. Startmotorn går bra. Någon som har tips???? :???:
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
Janson1
#2 » 20:44:55, 18-06-2015
kolla chokefunktionen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:17:06, 18-06-2015
Är du väldigt stark? Såg att du lagt in den under "handhållna maskiner" ;-)
#4 » 21:41:17, 18-06-2015
Tack för komplimangen.........
Jonte 53
#5 » 20:09:30, 28-06-2015
jens berglund skrev:kolla chokefunktionen.
OK, ser att spjället stänger, är det mera som ska till??
Jonte 53
Janson1
#6 » 23:42:52, 29-06-2015
Startar den inte trots att chokespjället stänger? Stänger det helt?
Janson1
autorep
#7 » 09:22:25, 30-06-2015
Har du kollat hur stiftet ser ut ?
Eter antänds mycket lättare än bensin där av start
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#8 » 21:36:19, 30-06-2015
Ja spjället stänger helt, och stiftet är nytt. Har prövat att justera lite på justerskruven som påverkar chokspjället, kanske att spjället stängde för tidigt?? peppar peppar..........även blåst filtret, och det var inte mycket synligt som blåstes bort.
Jonte 53
#9 » 21:01:15, 19-07-2015
Känns ibland som att det är luftfiltret som bråkar, startar när man tar bort det oftast. Får köpa ett nytt, men blåst det och det ser väldigt fint ut??
Jonte 53
#10 » 21:39:49, 02-08-2015
För allas vetskap, så var det nytt luftfilter som hjälpte. Startar direkt nu, men lite märkligt, såg så fint ut.
Jonte 53
#11 » 22:24:48, 18-02-2016
Vill komplettera mitt tidigare påstående om att det skulle vara luftfiltret. Kan varit bidragande, kanske, men det stora felet var den elektriska bränsleventilen som kärvat och inte funkade som den skulle. Denna sitter rakt under i förgasaren. Den öppnade alltså inte som den skulle vissa ggr.
Vill bara delge detta tips.
Jonte 53
BM425
#12 » 23:07:38, 18-02-2016
Nästa steg hade varit att kolla ventilspelet. Spelet brukar minska när ventilen blir sliten sedan blir den svårstartad pga dåligt komp.
Kan vara värt att kolla innan någon ventil blir bränd.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 20:36:18, 19-02-2016
Tack för rådet, men den är inte så gammal.
Jonte 53
#14 » 22:00:48, 17-11-2016
Hej igen alla.....
Efter att gått hela sommaren, så började den strula vid lövsamlingen, känns som den nästan vill tända bakåt. Trots riktigt med ström orkar inte alltid startmotorn dra runt, lyckas någon gång få igång om jag hjälper till att vrida motorn med handen på fläkthjulet. Finns det någon "pysventil" kanske som ska underlätta vid start som slutat funka?? Hört något någon stans om att något kan hända på kam eller ventil.
Tacksam för tips..
Mvh. Jonte53
Jonte 53
callew123
#15 » 22:20:14, 17-11-2016
Kolla så den inte flödar över i förgasaren,lukta på oljestickan,brukar lukta bensin om den flödat över. Ingen ovanlig åkomma på kohler.
callew123
Maskin: BM 810,Zetor 8045,MF 165, Fordson Major ,Fordson Traktorgrävare, Unimog med kran& tipp
