Husqvarna LT 151
22 inlägg • Sida 2 av 2
callew123
#16 » 22:22:18, 17-11-2016
Kolla även ventiljusteringarna,kan lossna.
callew123
Maskin: BM 810,Zetor 8045,MF 165, Fordson Major ,Fordson Traktorgrävare, Unimog med kran& tipp
Jonte 53 (trådstartaren)
#17 » 22:24:14, 17-11-2016
Då är det byta av flotörventil som gäller menar du??
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
#18 » 22:27:53, 17-11-2016
Men kan det göra att den näst intill gör bakslag, o startmotorn inte orka?
Jonte 53
MartesMartes
#19 » 07:02:42, 26-03-2017
Jag instämmer med BM425:
Ventiljustering !
Om startmotorn inte orkar dra runt(får kämpa) trots fulladdat batteri så är det bara ventiljustering som återstår .
Hoppas denna löst sig ändå, men återkom i tråden så vi får veta :thumme:
EDIT: Här är min idol med en bra video på ämnet: https://www.youtube.com/watch?v=8PEUt_KAcYk
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
Lostmoose
#20 » 15:51:01, 26-03-2017
Jag antar att du kollat kablar och jordpunkter?
Mätt spänningen på startmotorn vid start och jämför med vad du har på batteriet vid samma tillfälle?
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Lostmoose
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: BM Mini 1630
Eriksson87
#21 » 18:09:59, 26-03-2017
Låter som ventilspelet spökar.. utsugsventilen garanterat isf
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#22 » 20:39:42, 26-03-2017
Ja anar att det är något med ventilerna. Finns tydligen någon form av dekompventil, eller lyftning av ventil vid start, sägs att den kan krångla ev. någon fjäder som brustit. Får kolla upp detta.
Jonte 53
