jonsered 535
22 inlägg • Sida 1 av 2
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 22:55:03, 22-07-2015
hej hopp
räddade en jonsered 535 ifrån stena för 5 år sen enligt förra ägarn var hon skuren och bortom all räddning men jag tog hem henne ändå :grin:
så nu har hon luggit 5 år i mina gömmor och jag fick nått tvär ryck nu i kväll att gör iårning den , efter lite lite kärlek så startade hon och går kanon på tomgången :grin:
men problemet är när man gasar så låter det som om hon vill dö , :klia:
hon går tungt eller hur man ska beskriva det
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#2 » 23:02:30, 22-07-2015
lite bilder
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Bengt Erik Eriksson
#3 » 23:07:19, 22-07-2015
Hjälper det inte att öppna H skruven lite?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 23:15:02, 22-07-2015
vars sitter den?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
fretchi
#5 » 23:18:31, 22-07-2015
Borde sitta lite bakom starthandtaget, ett hål in i sidan av kåpan. Där har du både hög och lågfart och tomgångsskruv.
Hjälper inte det, kolla över membran och bränsleslang.
fretchi
Bengt Erik Eriksson
#6 » 23:26:14, 22-07-2015
Grundinställning sv förgasaren: oftast 1varv ut var på L och H. brukar stå på kåpan bredvid.. Skruva in försiktigt så du inte skadar sätet.
Finjustering:
Börja med L skruven med motorn på tomgång. Ställ den så motorn går så bra/ fort som möjligt.
Fortsätt sedan med H skruvan. Motorn på full gas skruva ut och inn så den varvar max sedan skruvar du ut ca 1/8 dels varv så motor varvet sjunker och motorn inte "skriker"
Då får du max effekt..och motorn mår bra och mindre risk att nypa.
Sist justerar du den tredje LA (?) det är tomgångs gasspjäll så att kedjan inte snurrar med på tomgång..
Klart..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 23:30:13, 22-07-2015
:buga:
tack bee
skall fixa det imorrn :thumme:
i vilken årning sitter skruvarna?
btw
är 535 en bra såg?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#8 » 23:50:26, 22-07-2015
kan nämmna att jag ska (om jag får iårning 535) byta märke till jonsered och min gammla vapendragare huskan ska äntligen få pension :grin:
kan ochså nämmna att jag skäms som en hund att jag inte hittade tomgångs instälningarna på 535 an , har ju ändå jävlats med gammla sågar i 8 år , trodde inte att det fanns förgasare instellningar :uupps: :ohnej:
så ser det ut på min gammle trotjänare huskan , trodde att det var standard att dom satt där
så ser det ut på 535 an :ohnej:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#9 » 13:58:26, 02-08-2015
så nu går 535 an rent,tusen tack
har bestält lite saker te na med
dock så har en packning gått på mf en som ska köra hem veden , så det är bara och vänta :)
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#10 » 02:57:07, 15-08-2015
fick veden levererad idag ca 10 kubik (stockar) med torr tall
dock så dog 535 an under stora våndor. andra 535 gav ingen gnista ,homeliten drog jag av snöret på , huskvarnan gav upp i ett stort moln av rök , sthil låne sågen ville inte heller, underbart med gammalt skrot :lmao:
ska gossa lite med sthilen imorrn och se om hon vill :dancing_geek:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Mikkel
#11 » 08:05:24, 15-08-2015
ehum...vill bara förtydliga att ja gillade att du inte ger upp trots att dina sågar trilskas, viktigast att du själv har gnista..... :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Bengt Erik Eriksson
#12 » 08:40:45, 15-08-2015
Hmm heja men du har väl inte glömt olja i bensinen .. frågar pga egen erfarenhet :vissla:
flytta tändspolen mellan 535orna?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
roland 1970
#13 » 08:58:29, 15-08-2015
Sågar också ved med bland annat en 535.
Är det delning av kubbar av en massa hård Alm eller liknande brukar bensinen koka i 535an och då är det förnuftigt att alternera med ytterligare en såg så den får svalna emellanåt!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#14 » 14:55:16, 15-08-2015
hehe tack mikkel
bee olja finns , det kommer ufrån ett 200l fat de jag har i sågen , tiden räcker tyvärr ej tilloch riva sågarna , har lite mycket och göra
ok bra och veta tack roland
sthilen ville inte idag heller , fick en blåsa igår på fingret efter allt dragande :mrgreen: dock så slet jag av blåsan idag så de svider, så jag väntar lite med sågarna tills imorrn , i värsta fall får jag ta bågsågen och ta det minsta :svettas:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
john85
#15 » 16:23:02, 15-08-2015
Hej inget bra tips om sångarna men däremot din blåsa. En liten klick idomin och sen en bit kirurgtejp så slutar det snart att svida
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
