Husqvarna 444
22 inlägg • Sida 1 av 2
snöberg (trådstartaren)
#1 » 18:50:11, 07-02-2016
Använder denna såg till att hugga ved med, verkar som bränslet går tillbaka till tanken,trodde att det bränsleslangen som det var hål på,men den har jag bytt.Får dra ganska länge men den startar går bra,men ställer jag ner den en kort stund startar den på en gång, står den länge tid är det samma sak, samma sak om det är lite bränsle i tanken, svår att starta får använda choke och förhöjd gas, kan det vara något med membranet?????
snöberg
Maskin: Terri Husqvarna
Janson1
#2 » 20:20:10, 07-02-2016
Mest troligt att den drar luft någonstans...
Sen skall tanken ha ett eget luftintag men där tror jag inte det är problem.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
Hidsmekolek
#3 » 22:19:38, 07-02-2016
Kolla distansen mellan cylinder och förgasare, på båda 444orna jag haft har den vittrat sönder..
Nån slags kompositplast..
Hidsmekolek
#4 » 08:46:04, 08-02-2016
Tack för tipset skall kolla detta, återkommer efter någon dag.
snöberg
Johnj-e
#5 » 12:00:47, 08-02-2016
Passa på att byta membran i förgasaren med!
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
Bengt Erik Eriksson
#6 » 12:48:45, 08-02-2016
byt sugsilen i tanken också.. det är förbrukningsvara..
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#7 » 17:11:02, 08-02-2016
Sugsilen har jag bytt.
Men enligt Husqvarnas representant har han aldrig bytt ett membran säger han???
snöberg
Bengt Erik Eriksson
#8 » 18:19:54, 08-02-2016
Va!! öppnade han förra veckan då?
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
johan.eriksson
#9 » 18:36:57, 08-02-2016
Tror tyvärr att många verkstäder byter förgasare istället för bara membran.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Johnj-e
#10 » 18:59:25, 08-02-2016
Bengt Erik Eriksson skrev:Va!! öppnade han förra veckan då?
Haha ja de undrar jag med?!
Är väl nästan den första åtgärden man gör på en såg med bränslerelaterade startsvårigheter
johan.eriksson skrev:Tror tyvärr att många verkstäder byter förgasare istället för bara membran.
Jo de är väl kanske så nuförtiden... Lite tråkigt faktiskt, de blir kostsammare för kunden när denna utbytes hysteri råder
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
#11 » 19:23:55, 08-02-2016
Tror att det är membran som är problemet, måste väl vara någon nålventil i membranet? Men innan jag undersöker måste jag köra några dagar, kan man inte köpa reservdelar själv??? Tar ju en 4 -5 dagar innan han får hem reservdelar.
snöberg
63an
#12 » 20:20:48, 08-02-2016
Vilket årsmodell? Vad kör du på för bränsle? :skriva2:
63an
#13 » 21:36:57, 08-02-2016
Vet inte årsmodell men den heter 444 SG Kör på vanlig bensin med tvåtaktsolja kör både röjsåg och den andra HVA-sågen på det bränslet
snöberg
63an
#14 » 22:16:07, 08-02-2016
Hade du kört på Aspen så skulle den fortfarande ha funkat, byta membran har jag aldrig gjort med 42 specialen...fyra utslitna svärd å oräkneliga kedjor en kartong ganska stor är nära full med nerfilade kedjor, samma problem som du fått hör man av andra också som använder 95 oktan! :skriva2:
63an
Hidsmekolek
#15 » 22:26:11, 08-02-2016
63an skrev:Hade du kört på Aspen så skulle den fortfarande ha funkat, byta membran har jag aldrig gjort med 42 specialen...fyra utslitna svärd å oräkneliga kedjor en kartong ganska stor är nära full med nerfilade kedjor, samma problem som du fått hör man av andra också som använder 95 oktan! :skriva2:
Jag har kört mitt hva 55 på vanlig 95 i tjugo år, bytt stift en gång..
Aldrig rört förgasaren, inte ens justerat bränsle..
Så att aspen de e bra grejer se. :vissla:
Fast jag har ju bara slitit ut ett par svärd så det kommer väl. :thumme:
Utslitna kedjor slänger jag.. :skratta3:
Hidsmekolek
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
