Dags att köpa ny såg?
70 inlägg • Sida 2 av 5
dc_lindberg
#16 » 07:47:54, 16-03-2016
ac tc bra budget!
Det ger god handlingsfrihet :)
OM det inkluderar ek i de 50cm+ stammarna, så bör du välja en såg med grov kedja - de håller bättre och skärpan räcker längre; men sågarna är avsevärt mycket tyngre.
Volymen ved är krävande både på såg och sågare... rekommendationerna om såg med bättre värmetålighet är bra - men är du duktig på att lyssna på dina motorer hur de mår när de arbetar så spelar detta ingen roll. Jag har många sågar som nysvenskar och en del svenssons haft/köpt - de lyckas köra sönder i princip allt!... ingen såg håller om man tvingar den och överhettar den... å tror att det går att såga med slö kedja...
Kort svärd och "klen" motor => tar längre tid => tröttare => ökar risken bör olyckor.
Tung såg => snabbt muskelvärk => om man tvingar sig att fortsätta med ömmande muskler => "en olycka kommer upp - beställning mottagen"...
Slit och släng såg - Swedols 4USE jämställs av kunder (jag har stått o hört dem pratas sinsemellan när jag varit inne o shoppat => klart jag klivit fram o frågat av ren nyfikenhet + när jag senare ställer butiken mot väggen får jag samma sorts berättelser/referenser) - den 2000kr's sågen mäter sig med Jonsereds för 4-5000kr. Kapar bättre, snabbare men drar lite mer bränsle och man tror att de inte kommer att hålla lika länge - de resonerar då så att 2-3 4USE blir längre livslängd än 1 Jonsered.
Ingen 5000kr's såg är i närheten av den kvalitét som din budget låter dig välja mellan - helt annat soritment i en helt annan klass :)
Gör som jag - ta hand om "skräpsåg" när någon granne/bekand/vän vill slänga sin => fixa till den => så har du slit o släng såg som du kan "förlora", och så har du dina riktiga sågar till de seriösa, tunga, avanserade/farliga jobben.
Båda verkstäderna kan serva varandras sågar - men det rör sig om "inpinkade revir", så de brukar inte göra det; men, har du god tumme med "din verkstad" så gör de säkert som Schneides MC (Suzuki) gjorde för mig - de servade min BMW 2-ventilsboxer :)
Nu är det med sågar som med allt annat - var och en av oss har vår egen favorit, våra egna personliga erfarenheter, osv
De ska vara olika åsikter!
Med den budget du har så har du talat om för oss alla att du är seriös, vet vad du vill ha/behöver, så vi alla kan med gott samvete fokusera på de riktiga proffs-sågarna. Alla tips som gets så här långt är snarast inriktade på att försöka ge så goda förslag som möjligt på en budget som svenssons kan klara med viss tvekan - å då är nog Jonsered kring 4000 bästa(?) valet, med 4USE som en intressant "uppstickare". ALKO, Partner, Stiga, osv är -inte- investeringsalternativ för dig! De -är- "skräp", dyrt skräp - att de håller länge i trädgården om de sköts är en sak, men de håller inte i skogen vid riktigt arbete.
Nu ser jag fram emot vilka sågar som anses bra idag i den prisklass din budget tillåter.
:thumme:
:bira:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Janson1
#17 » 07:56:28, 16-03-2016
Autotune, det låter praktiskt att slippa justera för bensinkvalitet, dagstemp och dagshumör.
En sådan låter som ett bra alternativ.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mats757
#18 » 12:25:32, 16-03-2016
Får sågen kosta 8000:- så är mina förslag här.
http://www.maskinklippet.se/motorsagar/ ... for-proffs
Husqvarna 550 XPG TrioBrake
Husqvarna 560 XPG
Många tycker att det är fjantigt med TrioBrake, men jag har kört en 346XPG i 8 år och det sitter inte i vägen. Sitter det i vägen så ska man inte köra motorsåg.
Har ingen egen erfarenhet av maskinklippet. Men dom verkar seriösa i alla fall.
Då finns det pengar över till ett extra 18" svärd vid behov.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
ac tc (trådstartaren)
#19 » 17:17:13, 16-03-2016
DC- det finns inget som retar mig mera i vedhögen än en slö kedja...å dålig tomgång...å tvekande motor.
Ek slipper vi oftast här i hälsingland men jag har som sagt va en god förmåga att få tag på övergrov trädgårds björk.
Det var ju onekligen bra pris på huskorna från maskinklippet.
ac tc
Maskin: ford 4000
eqlazer
#20 » 20:51:05, 16-03-2016
Novis vad gäller motorsåg, men skaffade en Jonsered 2252 (med 15"-svärd) vid årsskiftet för att ha till motorsågskurs osv. Farsan har en 2152 sedan tidigare, så storleken är konstaterat lagom :)
Den är lite lynnig det första innan den fått upp temperaturen, men sedan går den riktigt bra.
eqlazer
dc_lindberg
#21 » 21:20:22, 16-03-2016
ac tc skrev:DC- det finns inget som retar mig mera i vedhögen än en slö kedja...å dålig tomgång...å tvekande motor.
Kunde inte sagt det bättre själv om kravet på såg :)
Därav är jag så förtjust i den gamla EIAn - lågvarvig, vridstark, tvekar aldrig, grov kedja som håller skärpan så bra att man kan fälla och banga Ek (rensa från grenar) stam och grövre grenar på en slipning. Kompisens Jonsered var slö, tvärslö, innan den ens nådde första kubben på stammen (var väl ca 1m i diameter på den stammen). Låt säga att jag var inte särskilt impad, men han hade ögon stora som té-fat!
Björk tycker jag man klarar hyfsat ned moderna sågar med smalare kedja (3/8), dock åker man på att slipa kedjan nästan x2 jmf med 404-"kättingar".
Visst är det kul med ylande HQ eller Stihl, men ylandet är inte vrid... å känslan med/av vridet är något alldeles extra. Tyvärr får man inte allt i en... vikten spelar roll!... EIAn väger BLY... så man orkar inte alls hålla på så länge som med moderna sågar... Jag använder EIAn till grövre stammar och EK, de andra sågarna duger bra till resten å till bangandet duger nästan vilken som bara kedjan är vass.
Kontaktade Johannes på Maskinklippet. Trevliga och bra svar. Får se vad de kan erbjuda mig till EIAn eller som ersättning till den :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#22 » 13:18:43, 18-03-2016
Då så - då har jag fått svar från Maskinklippet.
Mycket trevlig och tillmötesgående.
Jag sitter i skruvstädet med min gamla EIA - det är ingen "vanlig" motorsågsfirma idag som kan hjälpa mig ens med kedja. Den närmaste vettiga ersättningssågen blir:
https://www.maskinklippet.se/motorsagar ... na-3120-xp
Beskrivning
Husqvarnas största såg är en av världens kraftfullaste sågar, konstruerad för professionell skogshuggning med grova dimensioner. Precis som alla sågar från Husqvarna har 3120XP ett mycket bra förhållande mellan effekt och vikt. Tack vare Smart Start® och de välbeprövade avvibreringsåtgärderna och ergonomin är denna stora såg lätt att både starta och arbeta med. Vikt 10,4 kg, enbart motorkropp.
Kedjedelning 404", rekomenderad svärdslängd 60 - 105cm
Priset gäller enbart för motorkroppen.
Husqvarna 3120 XP
Kampanjerbjudande 2016-03-(?)
11.900kr
Ord. pris: 13.700 kr
Specifikationer
Cylindervolym, cm³
118,8 cm³
Effekt
6,2 kW
Lite större än ac tc väl tänker sig och behöver, men visar på att budgeten är lagom satt :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
bert
#23 » 20:03:04, 18-03-2016
Farsan handlar det mesta i reservdelsväg och motor och röjsåg av maskinklippet ja även service i deras verkstad iom att han har knappt en mil dit
Dom är stora inom skog och trädgård i västra blekinge
www.maskincb.se är deras sida maskinklippet är mer deras webbbutik
bert
Anders.B
#24 » 21:58:10, 18-03-2016
Jag sticker ut lite och säger våga gå ebay - tyskland - Dolmar
Mycket bra kvalitet till väldigt mycket trevliga priser :grin:
Kör Husky sedan 80-talet och är generellt nöjd förutom att dom har en tendens att sura vid start efter en längre vila.
Tog hem en liten Dolmar PS-420 vid senaste köpet och är mer än nöjd, en mycket trevlig maskin med 15" svärd.
När 371:an kroknar så blir det nog en Dolmar som ersätter även där.
Anders.B
Maskin: BM350
dc_lindberg
#25 » 08:50:44, 19-03-2016
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#26 » 10:34:48, 19-03-2016
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
gute84
#27 » 11:00:46, 19-03-2016
är dolmar sågarna tillverkade i tyskland ?
plasten känns som nån china såg
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Anders.B
#28 » 11:48:37, 19-03-2016
Dolmar är väl Fd Sachs och är Europas svar på husky made in Germany
Anders.B
Maskin: BM350
johan.eriksson
#29 » 16:20:37, 19-03-2016
Dolmar har varit Dolmar sedan 1929, dock så var Sachs inblandade i det ett tag och de såldes som Sachs-Dolmar. Ägs idag av Makita.
johan.eriksson
#30 » 21:07:55, 23-03-2016
Väldigt i kvalet nu....
huska 550- 560 xpg, bra pris, service nära men oranga å främre handtaget pekar inte dit träna ska..
jonsered 2252,2253 eller uppstickaren 2260, röa me handtag som jag är van men priset! Hittar ingen drive på dom nånstans..
Dolmar går fet bort, säkert jätte bra men jag kan inte förlika mig med tanken...
Stihl, känns suspekt men jag ska åka å klämma på en..innan jag bestämmer mig...
Ska även börja kolla om jag får ordning på min huska 180s, gnistan är på rymmen så jag tror min gamla och för
farfar en gång i tiden nya behöver brytare o konding. Inget som känner till nåt eftermarknads brytarlöst som
funkar i gamla bosch magneter. Den sågen har faktiskt varit väldigt krångelfri trots att jag tagit fram den typ vart femte år å bara fyllt olja å bensin.
ac tc
Maskin: ford 4000
