Dags att köpa ny såg?
65 inlägg • Sida 5 av 5
sailing
#61 » 11:14:48, 29-01-2017
dc_lindberg skrev:Längre kedja:
+plus+
- tar längre tid för den att bli slö
- kapar grövre stock lättare (med det menat att den når längre o man slipper "trixa")
-minus-
- otympligare, med råge!
- fler länkar ger större flex = ojämnare skär (vickar och vrider sig mer, o nyper lättare)
- går den av slänger den längre, o det är inge bra alls... (Texas Chainsaw Massacre)
- fler länkar att fila... o så kul är det inte att fila kedja... (glöm kedjeslip, de glödgar skären och förstör dem därmed)
- inge bra alls när man sak kvista (blir farligt otympligt)
Så vad gör jag?
Byter svärd förstås, från 13" och 14" till 16" eller 18" !
...men så har jag min lilla Stiga med 12" (om jag minns rätt); kort svärd.
Har alltså flera sågar, och väljer -rätt- såg, till -rätt- jobb.
Svaret på din fråga, såsom jag ser på motorsågar:
- måste du välja, välj kort svärd!
- kan du välja, köp då två sågar, en med kort svärd och en med långt svärd
- tillåter ekonomin bara en såg, men du behöver ibland långt svärd, köp då ett långt svärd med tillhörande kedja och gör dig omaket att byta vid behov.
Vad är erfarenheten med MS 261?
Jag tror det kan bli en MS 261. Mellanskillnaden mellan 362 och 261 är tillräckligt för att köpa en förvaringslåda till enheten.
Jag tänkte också på det du skrev i ditt inlägg.
Att köpa en lätt motorsåg är något att föredra när man måste klättra på trädet för att fälla den sektionsvis.
sailing
Trondos
#62 » 11:58:33, 30-01-2017
Jeg har også flere sager, som dc_lindberg. Jeg har en stor gammel 49cc Partner med 16" sverd, som jeg bruker på større trær.
Den nyeste sagen min er en Stihl 231, og jeg liker den utrolig godt! Skønt å jobbe med en så liten og lett sag, 9 av 10 dager er det den jeg tar med meg i skogen. :)
http://www.stihl.no/STIHL-produkter/Mot ... S-231.aspx
Låg vikt er viktig i lengden! :)
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
dc_lindberg
#63 » 14:11:55, 30-01-2017
Ska du klättra i träd ska du helt klart titta på enhandssåg också. Inge billiga, och får inte säljas till mig (jag är privatperson utan trädfällningsutbildning/körkort = får inte köpa eller använda enhands motorsåg... Fegt! - av "storebror" ).
Riktigt läckra, fullständigt livsfarliga, små go'saker!
Blev -så- sjuk på en så'n när jag fick se en o hålla i den!
EIA Typhoonen är jag stormförtjust i, men, det är inte mina bisceps... de -klagar- , o gör det med besked, efter en stund... :vissla:
Varje hekto lättare spelar -stor- roll, o EIAs modiga 12-15kg, känns!
Modern såg ligger väl kring 4-6kg?
Enhandsågen låg på kring 2-2.5kg om jag minns rätt.
Rätt maskin till rätt jobb!
:thumme:
dc_lindberg
ac tc (trådstartaren)
#64 » 09:06:04, 27-03-2017
Dags för ny säsong efter vinterdvalan..
- 4 ryck sen gick den som vanligt, helt perfa.
- det var värre med skogshuggaren både muskulärt och teknik mässigt.
Har tydligen problem med att jag lämnar för liten brytmån numera. Ett träd gick 90 grader fel och en stor avart till hägg nöp fast svärdet och bockade spetsen i 30 graders vinkel.
I båda fallen så var det träd som skulle åt lite annat håll än dom själva ville. I en fallet brast brytmånen helt enkelt och i det andra fallet så tryckte trädet ihop den.
Muskulärt så har jag ont både lite här och där... men smärta är väl bara svaghet som lämnar kroppen?
ac tc
Maskin: ford 4000
#65 » 21:30:28, 29-03-2017
Kan bara säga att med 13 tums svärd på en 560 så blir den förvisso smidigare men det tar aldrig emot för motorn..
ac tc
Maskin: ford 4000
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
