Re: Dags att köpa ny såg?
Postat: 11:14:48, 29-01-2017
dc_lindberg skrev:Längre kedja:
+plus+
- tar längre tid för den att bli slö
- kapar grövre stock lättare (med det menat att den når längre o man slipper "trixa")
-minus-
- otympligare, med råge!
- fler länkar ger större flex = ojämnare skär (vickar och vrider sig mer, o nyper lättare)
- går den av slänger den längre, o det är inge bra alls... (Texas Chainsaw Massacre)
- fler länkar att fila... o så kul är det inte att fila kedja... (glöm kedjeslip, de glödgar skären och förstör dem därmed)
- inge bra alls när man sak kvista (blir farligt otympligt)
Så vad gör jag?
Byter svärd förstås, från 13" och 14" till 16" eller 18" !
...men så har jag min lilla Stiga med 12" (om jag minns rätt); kort svärd.
Har alltså flera sågar, och väljer -rätt- såg, till -rätt- jobb.
Svaret på din fråga, såsom jag ser på motorsågar:
- måste du välja, välj kort svärd!
- kan du välja, köp då två sågar, en med kort svärd och en med långt svärd
- tillåter ekonomin bara en såg, men du behöver ibland långt svärd, köp då ett långt svärd med tillhörande kedja och gör dig omaket att byta vid behov.
Vad är erfarenheten med MS 261?
Jag tror det kan bli en MS 261. Mellanskillnaden mellan 362 och 261 är tillräckligt för att köpa en förvaringslåda till enheten.
Jag tänkte också på det du skrev i ditt inlägg.
Att köpa en lätt motorsåg är något att föredra när man måste klättra på trädet för att fälla den sektionsvis.
