Hur får jag fjädern på plats. Jonsered 2152
4 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 19:50:54, 01-04-2016
Testat det mesta nu känns det som, lite trist att skava sönder höljet med mejslar så frågar er istället, hur är smidigast att lyckas få tillbaka fjädern igen?
Yrrol
Tomas S
#2 » 20:17:10, 01-04-2016
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#3 » 20:22:51, 01-04-2016
Tack. :thumme:
Yrrol
traktorz
#4 » 07:58:51, 03-04-2016
Om man inte har specialverktyget för att öppna/stänga bromsbandet som i filmklippet, så kan man istället välja att ta loss kopplingstrumman. Med den senare borta, så är det lätt att tillfälligt montera kopplingskåpan och låta kastskyddshandtaget som vanligt ställa bromsbandet i öppet läge.
Med bromsbandet nu i öppet läge, ta loss den tillfälligt monterade kopplingskåpan och återmontera kopplingstrumman. Passa gärna på att rengöra och återinfetta nållagret, såvida sågen nu inte har ett smörjhål i vevaxeln som på just CS2152 m. fl. bättre modeller.
Att ta loss kopplingstrumman kan vara lite besvärligt och riskfyllt, en del rekommenderar att använda en kolvstopp.
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 14 gäster
