3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera handhållna maskiner här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1151
#1 » 21:28:36, 20-05-2016
Nån som kan förklara vad som hänt i min motorsåg Stihl 390? Den började spruta ut bensin någonstans bredvid förgasaren när jag fällde träd. Bytte avluftningslangen eftersom den hade åkt av vid tanken. Vid provkörning idag från nästan full gas till fullt varv blir det övertryck i tanken så bränslet trycks ut genom tanklockstätningen. Funderar om det blev en spricka i vevhuset då jag fällde en stor poppel som inte ramlade åt det håll jag gjort fällskäret på grund av att den var rutten och hade endast ett tunt skal. Den föll rätt över sågen så att gashandtaget gick av i kröken.
Per Einar
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 65
Valmet 703
Suzuki Samuraj
Saab 9000 cde
Subaru Impreza Kombi 2.0
#2 » 08:17:52, 21-05-2016
Japp, de är nog just så som du misstänker , de är nog kompressionen som trycker ut bränslet nu
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
swampen85
- Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
#3 » 09:31:32, 21-05-2016
ok. Eftersom jag behöver den att kapa ved med då jag har ett 18" svärd och större träd än vad lilla Stihl 250 med 13" går igenom så sätter jag på en gammal spolvätskebehållare på avluftningsslangen och fortsätter kapa ved.
Per Einar
- Maskin: MF 65
Valmet 703
Suzuki Samuraj
Saab 9000 cde
