Bensinpip på dunk kärvar och stänger ej.
12 inlägg • Sida 1 av 1
roland 1970 (trådstartaren)
#1 » 20:59:18, 21-01-2017
Är det fler som råkat ut för kärvande automatpip på kombidunk, och kan man avhjälpa detta eller blir det till att byta pip igen.
Problemet är alltså att pipens ytterrör inte återgår och stänger när man lyfter dunken efter att ha tankat.
Bytt pip på grund av detta tre gånger på ca tio år, ska kanske nämna att det är en jonsereddunk.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Galne
#2 » 22:08:40, 21-01-2017
Skräp som retat tätningarna, testa silikon som smörjmedel. Brukar kunna hjälpa lite..
Glad maskinist!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
johan.eriksson
#3 » 22:14:14, 21-01-2017
Oftast så uppstår det när man kör på handelsbensin, mer ovanligt med alkylat.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Hymas 89
#4 » 22:53:03, 21-01-2017
Blir så med egenblandad tvåtakts bensin, 95 oktan och tvåtaktsolja.
träffade en representant för Jonsered för en 4-5 år sedan, som visste omproblemet.
Hadde då kommit en ny påfyllningspip som skulle vara bättre, sa han.
Har inte haft problem efter detta, tyvärr bytt pip ändå då jag brutit av den av misstag.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 23:16:06, 21-01-2017
Kör oftast med egenblandat, men just nu senaste tanken på akrylat så det kanske blir bättre.
Känns inte som smuts eller så, utan snarare som om någon torr kärv känsla, har testat att smörja med både det ena o andra, men det verkar inte som det jag smörjer med kommer åt där det kärvar.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
busholle
#6 » 08:09:09, 22-01-2017
Jag har råkat ut för gamla pipar från butik som varit torra och sträva i plasten redan vid inköp och de har börjat strula fort. Senast köpte jag från en butik med högre omsättning och valde den som verkade fräschast i plasten. Den pipen är nog den bästa jag haft på mer än 10 år men livslängden är fortfarande begränsad på dem.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
roger_k
#7 » 22:10:02, 25-02-2017
Min pip började också kärva på samma sätt nyligen.
Idag tröttnade jag och fyllde diskhon med varmt vatten och en skvätt diskmedel, stoppade ner pipen (så att den var helt täckt med vatten) och "pumpade" med den.
Jag fick pumpa en jäkla massa gånger men nu fastnar den inte i öppet läge längre.
Det återstår att se hur länge den fungerar men för tillfället är den riktig.
Edit: Pipen låg på tork i pannrummet över natten och nu kärvar den igen.
Life's a garden, dig it.
roger_k
MartesMartes
#8 » 06:41:02, 26-03-2017
Jag skyller lite av detta fenomen på etanolen, men mest på den otroligt billiga kvalitén som de här piparna har. (Även fast de har mage att ta hutlöst mycket pengar för den)
Låt mig gissa : den är grön och har en "hård" plast...
Jag har en gammal (minst 20 år gammal) pip som är svart och i mjukare plast som tyvärr gick sönder av yttre våld, och de går inte att få tag på !
Jag har inte hittat något alternativ, då alla firmor jag tittat hos har istort sett samma (j*vla) "kina-pip" till försäljning, men nuvararande har iofs inte börjat kärva än, så den kanske har lite annat material.
Ovanstående gäller "auto-stop" pip för sågdunk (om jag nu missförstått topic)
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
#9 » 22:43:24, 26-02-2018
Återupplivar tråden lite, det har spekulerats lite i om det är handelsbensinen som orsakar kärvande bensinpipar.
Men tvåtaktsoljan då, kan inte den också vara boven, vad tror andra!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#10 » 22:55:34, 26-02-2018
Jag haft så på mina dunkar. Lösningen är att ta isär pipen och slipa lite med sandpapper. Ena delen sväller tydligen redan efter typ 20års användning.
#11 » 19:46:47, 27-02-2018
Jag har bytt tre gånger innan på 18 år, och nu är det dags igen.
Ta isär sa du, ska man kränga av den lilla koniska ”toppventilen” då eller, den verkar hålla ihop rasket.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#12 » 20:01:23, 27-02-2018
ja så tror jag det va, sen slipa så alla delar löper fritt. måste vart 5-10 år sen jag gjorde så på mina två dunkar och det har funkat bra sen dess
Användare som besöker denna kategori: jonnordvall och 2 gäster
