gamla motorsågar.
12 inlägg • Sida 1 av 1
tonisod (trådstartaren)
#1 » 18:47:25, 29-03-2017
Jag har två gamla motorsågar som jag söker reservdelar till.
1 Jonsered 52F ser nr 576451 saknar lock till kedjeoljebehållaren.
2 Husqvarna MS 90 E ser.nr 17292 behöver nytt svärd.(hjulet i nosen skurit). beteckning DD på svärdet.
tacksam om någon kan ge tips var jag kan få tag i grejor.
Hälsningar
Toni Söderholm
tonisod
Maskin: Bobcat 743
ac tc
#2 » 21:26:53, 29-03-2017
Passar inte ett nytt svärd på huskan?
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 21:36:01, 29-03-2017
Har inte kollat. Vet inte riktigt hur jag ska mäta. Har kollat lite på nätet nu och man ska tydligen räkna länkarna på kedjan och länkstorleken. Ska ta en titt i morgon.
Med vänlig hälsning
Toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
dc_lindberg
#4 » 00:11:35, 30-03-2017
www.swedol.se kan ha lock, ev.,
Jag kan kanske ha lock från någon kines som passar?...
Foto + diameter så kan jag leta i mitt "lager" av bra att ha.
Tveksam om nya svärd passar...
Vad är det för delning?
Prova att ta med dig svärdet till butik, ex., Swedol, som har bra svärdssortiment.
Kontrollera vad drivningen skall ha för kedja! Bromma Skog och Trädgård -skröt- med att de kunde fixa kedja åt mig; så jag beställde och fick 404... det skall var 7/16 till min såg... -det- kostade drivhjulet, å sådan går inte att få tag i idag till min såg...
Foto - så blir det lättare att råda.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 11:15:51, 30-03-2017
hej!
Innerdiameter på oljehålet = 19 mm gängstigning =1.75 mm
Kedjan har 58 länkar spårvidd 1.5 mmm och delning 11 mm eller 0.433 tum.
Inser att det inte går att få tag i kedja eller svärd till Husqvarnan, så den kan jag skänka till den som har ett oljelock till Jonseredmaskinen.
Har för närvarande svårt att föra över bilder till datorn från mobilen sen jag konverterade till Windows 10,
men jag kan sms:a över bilder om jag får mobilnumret. Mitt nummer är 0721-606363.
Med vänlig hälsning
Toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
Raceputte
#6 » 12:12:59, 30-03-2017
Jag kan eventuellt ha ett original oljelock, har några gamla servicelådor att leta i, men vet inte när jag hinner kolla. Annars har jag för mig att det är antingen 3/8" eller 1/2" rörgäng ifall du är nöjd med att stoppa dit en ändplugg.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#7 » 12:41:38, 30-03-2017
Tack raceputte!
Det var ju 1/2 ", så nu sitter det ett nippelrör + hatt på.
Allting löser sig med hjälp av maskinistens medlemmar!
Med vänlig hälsning
toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
Stark1
#8 » 17:52:54, 30-03-2017
Kolla med Magnus Mattsson Osby som driver motorsågsmuseumet där och som är admin på http://www.chainsawcollectors.se/ han har det mesta i sågdelar både nytt och gammalt till de flesta fabrikat. Jag vet att jag skickade ner tre stora kartonger med NOS Stihl prylar för några år sedan och sånt var viktigt för honom att kunna hjälpa andra behövande av delar.
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
#9 » 21:51:50, 01-04-2017
Tack för tipset!
Med vänlig hälsning
Toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
#10 » 15:07:51, 17-04-2017
Det löste sig med Husqvarnan också, köpte nya kullagerkulor från en cykelaffär 5/32 " eller 3.97 mm, satte i 17 st klämde ihop och låste med körnslag och gjorde ren oljepumpen. Så nu funkar den igen. Men det är ju ingen såg som jag kommer att använda dagligen, tung som bly är den, men den pryder sin plats!
Toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
dc_lindberg
#11 » 17:50:31, 17-04-2017
...inga bilder? :popscorn:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 18:10:37, 17-04-2017
Närbild på nitningen med körnslag och bild på alla tre sågarna och en framstickande röjsåg Husqvarna 36.
tonisod
Maskin: Bobcat 743
