ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Kopplingsbyte röjsåg Jonsered RS51(tidigt 90-tal)
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
Kalle T (trådstartaren)
#1 » 15:44:00, 14-08-2017
Hej,
Kopplingen har börjat slira när sågen belastas så det måste till ett byte. Jag har plockat isär så långt att jag fått loss kopplingsdetaljen från motorn. Hur 17 gör jag för att få loss kopplingstrumman från stången till vinkelväxeln? Den är ju skruvad. Måste jag ha något specialverktyg? Jag har provat att sätta stången i ett skruvstäd(med skydd på städkäftarna) och knackat med huggmejsel i hålen på trumman men det lossnade inte.
Hur ska jag bära mig åt - eller är det bästa att lämna det till en verkstad? De lär väl inte kunna ta alltför många kronor för det ingreppet antar jag.
Med vänlig hälsning
Kalle
Kalle T
Maskin: Ferguson TE-A20 1950
johaniskogen
#2 » 18:45:16, 14-08-2017
Är verkligen trumman så pass sliten att den måste bytas ut? Brukar bara behövas byta vikterna..
johaniskogen
dc_lindberg
#3 » 19:50:57, 14-08-2017
dc_lindberg
#4 » 21:42:29, 15-08-2017
Njaa, jag tycker inte den ser sååå sliten ut men när man tittar på vikterna så ser de snedslitna ut. Jag vet inte om det är normalt slitage men jag hade ju väntat mig att det skulle vara lika slitet både upptill och nedtill men så verkar ju fallet inte vara. Därav min gissning att trumman måste bytas också.
Har tagit denna bild av vad jag försöker beskriva. Det kanske är ett normalt utseende när det är utslitet?
Om man ska skaffa nya vikter så verkar det ju inte finnas i Sverige för webbeställning - har googlat och sett flera olika artikelnummer på delen för RS51. Man får väl ta med sig delen och till nån sågaffär och beställa där så blir det förhoppningsvis rätt i så fall. Eller är det kanske så att det har bytt nummer men är i grunden identisk del?
Kalle T
dc_lindberg
#5 » 21:59:19, 15-08-2017
dc_lindberg
Återgå till Handhållna maskiner
Sverigeredskap
