Jonsered GR 36 ryker o går ej på tomgång
23 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:04:03, 15-08-2017
En röjsåg utan historik.
Ryker väldigt o går bara på mellanvarv och bottvarv.
H munstycket helt inskruvat för att den ska gå. L i mitten ungefär.
Kör på aspen miljöbensin.
Tagit bort luftfiltret utan skillnad. Nytt stift i (BM36)
Gnistan kanske svag. Kan det vara orsaken?
Micke Härnta
#2 » 19:07:09, 15-08-2017
Förgasarproblem...
Min teori.
Anledning: Onödigt citat
Micke Härnta
#3 » 19:45:07, 15-08-2017
Tog isär o gjorde rent. Samma sak. Tycker den går tungt i motorn och skramlar. Kan det vara nåt vevstakslager månne?
Micke Härnta
#4 » 19:49:45, 15-08-2017
Förgasarproblem..
Har du bytt alla membram?
Micke Härnta
#5 » 19:51:00, 15-08-2017
Nej, inte bytt några. Är det läge o best hem såna?
Nån här som säljer?
En liten film oxå:
https://youtu.be/bpaHuXFL9rU
Ove.G
#6 » 19:52:37, 15-08-2017
Kan vara oljeansamling i vevhuset.
Vevlager
Har du skruvat ur nålarna och blåst i hålkanalerna med förgasare isärtagen
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Micke Härnta
#7 » 20:00:51, 15-08-2017
magloman skrev:Nej, inte bytt några. Är det läge o best hem såna?
Nån här som säljer?
En liten film oxå:
Bränslebrist...
Fixa nya memram
Micke Härnta
igelkottar
#8 » 20:02:14, 15-08-2017
Är det gummipackning till nålsätet så kan nålen hänga sig där oxså.
/Lillen
igelkottar
#9 » 20:07:29, 15-08-2017
Rost, avlagringar eller vad det nu är på nålspetsen i sista bilden ser inte så roligt ut. Det kan nog behövas mer rengöring av förgasaren.
Om förgasaren har stått torr och tom på bensin länge så kan gummidelar ha hårdnat (kolväten i bensinen tvättar ur mjukgörarna ur gummit och ersätter dem, när bensinresterna också har torkat ut så hårdnar gummit). Vanlig standardbensin som innehåller cancerframkallande aromatiska kolväten är mer effektiv än alkylatbensin (Aspen) på att få hårt gummi att mjukna igen, men var beredd på att det kan behövas någon vecka med bensin i förgasaren och startförsök då och då innan membranen har blivit normala.
#10 » 20:15:58, 15-08-2017
Har blåst i kanalerna med brake clean när jag tog isär den.
Nålen hade gummikona i röd färg. Den var ganska svart men när jag använder fingrarna som sandpapper försvann det svarta o så blev den helt röd.
Membranen (de två stora svarta) var inte mkt som gummi, mer som hårdplast. Så då är det bara o fixa nya såna då.
Ove.G
#11 » 20:29:49, 15-08-2017
Det förekommer att 2takt motor som körts med för hög oljeblandning, sen stått stilla ett tag blir tröga att starta, det bildas seg goja i insug o ramlager. Rengöring med avfettning.
Kolla även om kolvringen är hel, på en del går det att se detta genom utblåset.
Ove.G
dc_lindberg
#12 » 22:54:36, 15-08-2017
...lossa parkeringsbromsen...
Lyssna på klippet. Motorn bromsas av något. På en billig trimmer med direkt drift till trimmerhuvudet skulle jag direkt misstänka lagringen av trimmerhuvudet och om "kardanröret" är krökt istället för rakt, att vajern är osmord.
Lutar åt kommentar ovan i tråden om "lager?"...
Finns en HQ 165 R nere i Karlskoga ;-)
Får väl ha "lagerförestådaren" att fixa HQ åt dig ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#13 » 18:18:33, 16-08-2017
Grundinställ förgasaren,
dra munstycksskruvarna försiktigt i botten och backa ut ett varv.
Gäller både H och L. (inte sagt att det är rätt, men ett bra utgångsläge)
(Edit. Lyssnade på filmen, den får halvtokigt mycket soppa på lågfarten!)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#14 » 18:21:33, 16-08-2017
Kommer nya membran senare i veckan....får se vad det kan göra också. Annars kanske riva ner den helt o göra rent o kolla lagerspel mm.
Björn79
#15 » 07:31:58, 17-08-2017
Jag har r39:a där den betedde sig som du beskriver och då hade slangen som går ner i tanken spruckit
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Björn79
