Libell - Hjälpmedel för HVA 550XP
5 inlägg • Sida 1 av 1
Johan.S (trådstartaren)
#1 » 05:48:20, 28-08-2017
Hej!
När man går kurs för motorsågskörkort, klass AB, poängteras det hur viktigt det är att hålla sågsvärdet vågrätt vid sågning av underskär och fällskär. Detta främst för att få en jämntjock brytmån. Detta är inte alltid så lätt vid sågning av grova träddimensioner, där svärdet inte räcker igenom. Nu är det ganska gynnsamma förutsättningar när uppkörning för AB-behörigheten utförs. Bra träddimension och plan mark. Verkliga förhållanden brukar bjuda på betydligt större utmaningar.
Själv har jag gjort ett experiment som gick ut på att montera en Rundlibell på vår egen HVA 550 XPG. Jag monterade den där ställskruvarna till förgasaren satt på tidigare motorsågsmodeller, utan elektronisk förgasare. Platsen har så att säga blivit ledig för annat nu, vilket inte Husqvarna utnyttjat.
1. Köpte en Rundlibell med diameter Ø 15 mm från http://www.photax.se
2. Byggde upp ytan med hjälp av styrenplast (Plastic Padding Elastic).
3. Riggade upp motorsågen i en vanlig knäfräsmaskin och riktade efter svärdet.
4. Fräste ett spår genom plasten, tills metallen började bli synlig.
5. Limmade fast libellen med SuperEpoxy.
Hittills har det fungerat bra för mig, prova själva!
http://www.aggatorp.se/Industrikonsult
http://www.aggatorp.se/Industrikonsult - Uppritning och dokumentation av verktyg och maskiner
Proffs på reservdelsritningar sedan 2012
Johan.S
Maskin: MF203 mk2 halvbandad skogstraktor -66
Fordson Dexta -62
BM Volvo 350/630 Boxer (industritraktor) -65
ICOM DR12 (fyrhjulsdriven minidumper) -61
Ham-Jern 120B grävaggregat -62
Balpress CLAAS LD-M-100
Jordfräs SIMAR DDZ
Västervikarn
#2 » 10:32:40, 22-09-2017
Smart, funkar bra?
Västervikarn
Maskin: fordson major
Power Major
Supermajor
fordson baklastare
Hymac 580c
Caterpillar 22(ej körbar)
#3 » 12:01:38, 17-02-2018
Tyvärr fungerade det inte så bra som jag hoppats.
Den aktuella motorsågen har för mycket vibrationer för den där libellen, så bubblan går inte att avläsa när moton är i gång.
Vid precisionssågning kan man såklart stänga av motorn vid väl valt tillfälle och se om man sågat rakt. Dessa sågar med elektronisk förgasare är mycket lättstartade.
Men hade det varit fråga om en elektrisk motorsåg, hade användningsområdet varit betydligt bredare.
Möjligen finns också libeller som är mindre vibrationskänsliga. Den libell jag köpte var ju avsedd för kamerastativ.
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
roland 1970
#4 » 22:50:33, 17-02-2018
Den skulle suttit på den avvibrerade handtagsdelen i stället för motordelen.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
anders.olsen
#5 » 08:54:59, 18-02-2018
Ja, det funkar, hade en liknande klistrad på sågen när jag tränade för körkortet.
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
