Vad man på grundval av gamla kemikunskaper definitivt kan säga INTE fungerar, är bensin. Förmodligen inte heller smör och rapsolja.
Ska man ge sig på fläckarna med organiska lösningsmedel så bör man nog sikta på antingen polära
kolväten (alkoholer, t ex etanol eller olika glykoler) eller cykliska (aromatiska) kolväten (som delvis ingår i
terpentin men även i t ex cellulosaförtunning och vanlig motorbensin). Men då måste man först säkerställa att textilmaterialet tål sådana.
Beträffande såpor så är
gul och
grön såpa kemiskt identiska nuförtiden, det är samma grundprodukt men med olika färgämnen och parfym. En del mindre nogräknade tillverkare säljer även blandningar som är baserade på tensider mm (
ungefär som handdiskmedel) under namn av såpa, då med motsvarande färg- och luktsättning.
Man bör komma ihåg att en egenhet med "riktig" såpa är att den är maximalt tvätteffektiv bara inom ett ganska litet temperaturområde. Från den försåpade fettsyrans smältpunkt och kanske 5-10 grader uppåt, vid högre
temperatur avtar tvätteffekten. Om såpan är gjord på en blandning av flera olika fettsyror, så kan den fungera halvdant inom ett större temperaturområde. För att ta reda på gränstemperaturen kan man blanda ett prov av såpan med vatten, koka upp det, låta det kallna långsamt och se vid vilken temperatur blandningen blir grumlig. Om blandningen fortfarande är grumlig nära kokpunkten så är såpan av undermålig kvalitet, om den fortfarande är klar när den har kallnat till rumstemperatur så är det inte såpa utan något diskmedelsliknande man har fått tag i.
