Stihl ms 200 luft läkage
8 inlägg • Sida 1 av 1
bangt (trådstartaren)
#1 » 21:03:24, 01-02-2018
Fick en sådan på bänken,den har körts på vanlig bensin och 2 taktsolja. Gubben skulle börja köra med aspen,men då började problemen. Den vill inte svara på gasen riktig,utan man får pumpa upp varven. Har försökt justera,rengjort föggen men inget hjälpt. så, fram med startgaspavan och testade. Står den med lite varv och man duttar lite gas där föggen sitter fast,vid packningen, så dör den. sprejar man i luftfiltret så dör den. Det verkar som något läckage där föggen sitter,det är som ett gummi som går ner i insuget, allt ser bra ut där. måste vara vatten i burken som jag köpt :mrgreen: Har vi några funderingar vad som kan vara galet med sågen? nån som kanske haft samma problem?
bangt
#2 » 00:17:14, 02-02-2018
Inte specifikt för Stihl, men på gamla Husqvarna har jag råkat ut för att plaststycket mellan förgasare och cylinder har mjuknat om motorn har gått lite väl varm (t ex för att fläktkåpa eller kylflänsar är igenmurade med sågspån), och när den väl har tappat formen är det omöjligt att få tätt.
#3 » 16:49:30, 02-02-2018
joo,de har man varit ut för,men den här har ett gummi som går ner i insuget. kanske man måste byta de. ska göra lite fulmek och testa om det blir bättre,tack så länge :)
bangt
#4 » 20:19:08, 06-02-2018
det lutar nog åt att det är membranet som är felet,hade ett gammalt hemma som testades, och då gick den bra.skall ta hem ett nytt.
bangt
#5 » 14:23:31, 11-02-2018
Nytt membran,samma fel. den startar och går som klockan ca 2-3 minuter. verkar som att när den kommer upp i temp så börjar den rusa och svarar inte på gasen,känns som tjuvluft.ser inget fel på soppaslangen,men kan ju vara den ändå förstås. om det läcker vid vevhuset,hur beter dom sig då? blir inte klok på sågeländet..
bangt
Blommas
#6 » 14:38:40, 11-02-2018
Börja med att byta bränsleslangen.
Blommas
ac tc
#7 » 12:10:46, 14-02-2018
"så, fram med startgaspavan och testade. Står den med lite varv och man duttar lite gas där föggen sitter fast,vid packningen, så dör den."
- stämmer detta så har du ju svaret här, den läcker mellan föggen och cyllen.
Har själv fått bytt insugningsgummi på min jonsse som fick alla möjliga märkliga beteenden då den läckte där.
- det såg helfräscht ut det lilla man såg av det men var helt av på undersidan och hårt som bakelit.
ac tc
Maskin: ford 4000
#8 » 16:38:45, 14-02-2018
så tänkte jag med!! men har haft loss den och kollat,men ser hur bra ut som helst. men ska nog ta hem soppaslang och insug.
bangt
