Stiga SP372 motorsåg, Klipp eller kass?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Skru'are (trådstartaren)
#1 » 12:13:28, 21-03-2018
Stiga SP372 för 999 SEK.
Beskrivs som lättstartad, med snapps.
Jag har två riktiga såg i kompletterande storlekar. Men, pga en skada har jag svårt att starta dem. De är lite tjuriga med.
Är det här något att ha?
Egentligen skulle man ha en fristående elstart att kallstarta med... Men var skulle man kunna anbringa den den enkelt??
Skru'are
#2 » 21:05:14, 21-03-2018
Finns det någon med erfarenheter eller annan kunskap?
Skru'are
jörgen.ottosson
#3 » 08:20:36, 24-03-2018
Jag har ingen erfarenhet, men kombinationen bra lättstartad motorsåg och dessutom billig....är ju osannolikt bra om det är sant.
En fråga som kommer upp för mig: Vad är lättstartad? = går lätt att dra i snöret ....eller= startar på "andra draget" (men går tungt)....eller betyder det att det krävs få handgrepp för att starta (= enkel startprocedur) men startar inte snabbt eller går lätt ?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Janson1
#4 » 08:34:08, 24-03-2018
Bla. Stihl motorsågar har tagit fram ett system som gör att man kan dra hur sakta som helst i snöret, man spänner bara en fjäder och sen så startar motorn, nja går runt flera varv och stämmer soppa/luftmängd startar den. Nu sitter detta kanske bara på dom största modellerna? Hur som så behövde jag ett jumbosåg (18 " svärd) för ett par år sedan och köpte en kinakopia av detta såg för kanske 900 kr. Detta fjädersystem skulle jag vilja ha på en liten såg också. Startmotor alá 230 volt är väl inget alternativ, det finns ju elsågar direkt...
kanske 12 volts startmotor?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 10:25:51, 24-03-2018
#3 Det är sådana frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.
#4 Önskemålet, eller tokig idé om man så vill, avsåg just fristående startapparat för kallstart . När den är varm eller ljummen kan man lättare återstarta när man är hos träden. Är det nära kan den få småputtra när man går.
:shake_hands: tack för svar! Nu kommer det kanske fler :skriva2:
Skru'are
Mikkel
#6 » 10:56:00, 24-03-2018
Partnersågar (Stiga) har funnits med dekomprimeringsventil som gör det lättare att dra i snöret
och Jonsered har ju Spin Start-teknologi som minskar motståndet i starthandtaget med upp till 40 %, men den är ju betydligt dyrare
Mikkel
Maskin: MF35
#7 » 16:39:03, 24-03-2018
Det ska finnas "quick start" men det finns ingen förklaring på vad det är.
Någon? :idee3:
Förlåt, det ska vara easy start?
Skru'are
johan.eriksson
#8 » 16:46:02, 24-03-2018
Mikkel skrev:Partnersågar (Stiga) har funnits med dekomprimeringsventil som gör det lättare att dra i snöret
Partner och stiga har inget gemensamt. Partner som varunamn lades i malpåse av Husqvarna 2012-13, marknadsförs som McCulloch nu då det var ett mer gångbart varunamn globalt. Stiga är Italienskt idag och hett fram till nyligen GGP.
Dekompressionsventil finns på de flesta sågar idag, men om man vill ha något lite, smidigt och lättstartat så ska man besöka sin lokala Stihlhandlare.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
jörgen.ottosson
#9 » 09:21:04, 25-03-2018
Skru'are skrev:Det ska finnas "quick start" men det finns ingen förklaring på vad det är.
Någon? :idee3:
Det måste ju finnas någon förklaring till hur de funktioner man säger sig ha, fungerar.
...men modellen verkar inte marknadsföras av stiga i Sverige. http://www.stiga.se/produkter/stiga_se/ ... sagar.html
exempel från annan tillverkare:
http://www.stihl.se/STIHL-produkter/Mot ... C-BEM.aspx
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... tingHeader
Annars finns ju både el och batteridrivna motorsågar, om man har svårt med starten. (tyvärr kostar de oftast några gånger mer än sågen du tittat på...)
http://www.stihl.se/STIHL-produkter/STI ... 3%A5g.aspx
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... -motorsag/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 11:21:57, 25-03-2018
Det är nog en utgående modell. Jula säljer ut den. Har sett den på andra sidor till väsentligt högre pris än deras ordinarie (kan det vara varianter??).
Stiga är med i söksvar.
Om man söker stort: Det finns tecken på att "easy start" är en extra fjäder i systemet som ska utjämna kraften i draget och .
Men den stora frågan är om den duger till något. När den väl är igång, presterar den mer än hobby-/leksak för iofs lättare men ändå arbete?
Skru'are
jörgen.ottosson
#11 » 14:26:52, 25-03-2018
Du skulle fått prova, har ju ingen betydelse om det är lättare/enklare/snabbare .....eller vad fördelen är, om det inte fungerar för dig. :laes_detta:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 18:32:00, 25-03-2018
Den där fjädern, som skall underlätta, finns tydligen på andra också och skall ge jämnare drag/jämna ut toppbelastningarna vid kompressionen. Det är just att rycka igång med de där knyckarna som är problemet. Det kan nog fungera med fjädern tillsammans mer primerfunktionen och en ganska liten motor.
Men, det sistnämnda: Räcker den till?
Skru'are
jörgen.ottosson
#13 » 21:21:54, 25-03-2018
..Räcker till ?
"Fjädern" eller sågen?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 00:37:22, 27-03-2018
Jfr texterna i mina inlägg ovan.
Det jag kunnat hitta är tvivel om motorn.
Skru'are
#15 » 11:14:02, 27-03-2018
Tung och svag. Nog räcker den till för att kapa mindre träd och kvistar. Inget man använder hela dagarna och flera dar i sträck. Kolla att säkerhetsanordningarna funkar som de ska. Jula har tidigare fått saluförbud på ett parti sågar p.g.a. säkerhetsbrister.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
