Husqvarna 550 XPG
25 inlägg • Sida 1 av 2
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 20:41:40, 29-10-2018
Någon som uppleversamma problem som jag, väldigt svårstartad när jag kört slut på bränslet. Avbryter jag inte vid första indikationen att bränslet börja ta slut, blir den väldigt svår att få igång. Aldrig haft detta problem med mina tidigare sågar. Man ska väl inte behöva tanka innan slut? för att va säker. Något att justera eller uppdatera ? Sågen går väldigt fint annars, men detta är riktigt tråkigt.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
processengine
#2 » 22:17:22, 29-10-2018
De kan vara lite tjuriga. På de första modellerna byttes förgasaren ut, plus diverse uppdatering av mjukvaran (På En Motorsåg...). Har du frågat din ÅF om problemet, det kan finnas nån lösning. Känner igen symptomen, man får också passa sig vid start när den är lite halvvarm. Man drar utan choke, startar inte, man chokar och vips är den sur. Då får man tokrycka med fullgas en liten stund så sprättar den igång. Detta är tydligen ett känt fenomen. Nästa gång du kör den torr, choka bara nåt enstaka ryck och peta ner chokereglaget sedan, men låt bli gasen så att den inte sprättar tillbaka på tomgång. Ryck sedan tills den startar. Kanske. Men det brukar funka på min i alla fall.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Mikkel
#3 » 23:34:41, 29-10-2018
Kanske slår jag in en öppen dörr :mrgreen:
Men det är som sagt en klassiker att många gör fel när man ska starta en varm motor.
Vid varm motor drar man ut och upp i chokeläge och därefter trycker man ner knappen igen så att den hamnar i STARTGASLÄGE. Den måste ställas i startgasläge, annars blir den sur direkt
Se instruktionen i instruktionsboken
Mikkel
Maskin: MF35
processengine
#4 » 00:24:07, 30-10-2018
Så sant, svårigheten på min såg är när den är sådär mitt emellan varm och kall. Eller om man råkar köra torrt, man dricker, pissar, hämtar dunken, tankar, filar.... Då är man där, varken varm eller kall och torrt i förgasaren. Utan choke startar det inte, och med choke blir den sur.
Men som Kjell Höglund säger, man vänjer sig...
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
martin wheelnut
#5 » 01:17:59, 30-10-2018
Vad är det för årsmodell på sågen? Har kommit en hel del olika uppdateringar som processengine skriver. Dels ny kolv/cylinderenhet, nya förgasare (är inne på fjärde generationen nu tror jag) för bättre gång samt att de tagit bort en slanganslutning på luftfilterhållaren, detta för att den inte ska kunna suga bränsle bakvägen via urluftningen på tanken som den gjorde ibland. Kan ju även vara luftläckage alternativt dåligt komp? Det bästa är att få sågen uppkopplad hos återförsäljare så de kan säga om värdena på förgasaren stämmer.
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
BM 4 ever
#6 » 09:11:23, 30-10-2018
Vilken bensin kör ni på ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Mikkel
#7 » 22:10:43, 30-10-2018
Aspen :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Wizzman
#8 » 22:56:25, 30-10-2018
Har en 550 xpg från mars -16 och det är inga större problem om man kört tomt (inte heller om den är halv-varm). Man får gasa till ett par-tre gånger innan man belastar den så går den fint sen. Däremot farsans 346 XPG är precis så som du beskriver...
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
valberga
#9 » 00:12:53, 31-10-2018
Jag kan ge det rätta svaret. Jag hade samma problem för ett par år sedan. Var hos flera handlare ingen visste något. Så av en slump kom jag till en handlare å talade om min såg. Jo sa han, det har gått ut ett servicemeddelande om detta. Dom tidigaste sågarna har detta problem. Det skall monteras dit en avluftningsventil och på vissa måste tändenheten bytas. Han skrev ut servicemeddelandet där stod exakt som han sa det fanns ett detaljnummer på dom nya delarna. Jag tog med mig sågen o fick bytt ut detta, han uppdaterade även programvaran. Efter det aldrig några problem, blev som en ny såg
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
haggex
#10 » 19:37:12, 24-03-2019
Vilket år kom Husqvarna 550
haggex
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: valmet
johan.eriksson
#11 » 19:46:42, 24-03-2019
2012
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#12 » 15:47:46, 25-03-2019
Efter att jag läst era åsikter så kontaktade jag min verkstad vilken gjorde en mjuvaruuppdatering och detta gjorde sågen mera lättstartad efter bränsleslut. Men efter ca: 100 tim drift började den plötsligt gå dåligt på tomgång, för att sedan till slut stanna. Återstart innan den kallnat var svår. Lämnat in den igen, och får då till besked att den är "värmenypen" hur är detta möjligt? kan uppdateringen blivit felaktig? så den gått för magert. Kör aspen. Är detta vanligt? Har den nya kolven och cylindern annan ytbehandling? eller är de samma typ? Då händer det väl igen. Aldrig haft liknande problem med någon såg tidigare. Vad kan man förvänta sig för pris på en sådan rep?
Jonte 53
processengine
#13 » 17:14:59, 25-03-2019
Jag har inte koll på detta fenomen, men kolla på skogsforum.se. Där finns massvis med vetande om sågar och flera utförliga trådar om 550. Gå med så kan du starta en egen tråd om du inte hittar något. Har du förresten inte kvar nån garanti på sågen?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
johan.eriksson
#14 » 19:06:21, 25-03-2019
Ska nog inte skriva vad min åsikt är om 550, men ett råd i all välmening, köp en Stihl 261 istället. Den är ett halvkilo lättare än nya 550, och mer problemfri.
johan.eriksson
#15 » 21:38:06, 26-03-2019
Kanske läge att reparera den och försöka sälja eller byta till en 261 a. Får kolla runt lite.
Jonte 53
