Husqvarna 242G "rusar" + lite allmänt om motorsågar och husdjurshybrider
87 inlägg • Sida 1 av 6
Johnj-e (trådstartaren)
#1 » 22:45:40, 09-01-2019
Har en 242G från början på 90-talet
Problemet som yttrar sig är att den vid riktigt genomvarm motor rusar på fullvarv, dvs den fyrtaktar inte som den bör göra innan den belastas.
Vid kall och halvvarm motor går den helt perfekt. Svarar bra och blöddrar/fyrtaktar vid maxvarv.
Historiken i min felsökning har varit följande: vevaxeltätningar bytta, membran är bytt, tanklod och bränsleslang är bytt. Synat insuget efter sprickor, Har tagit bort ljuddämpare och okulärbesiktigat cylinder, varav en liten repa syntes samt även justerat förgasaren enligt konstens alla regler och även försökt feta upp "H" men utan framgång.
Då är frågan om det är förgasaren, insuget eller den i mina ögon ganska obetydliga repa i cylindern som är boven? Eller om det är något annat som är lurigt?
Har dessutom lämnat in sågen och de enda dom gjorde var att byta membran en gång till och justera in förgasaren en gång till.. När jag upptäckte att den fortfarande inte gick bra så lämnade jag in den igen varpå mecken tydligen hade provkört den hemma på vedbacken. Han tycker sågen fungerar som den ska men troligtvis hade han inte fått den riktigt varm!
Behöver lite nya tankar kring detta, sågen är förövrigt väldigt fin och har inte gått mycket (färgen sitter kvar överallt)
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
RD350
#2 » 23:01:41, 09-01-2019
Hörs som tjuvluft. Ingen spricka nånstans som går upp när den är varm?
RD350
rospigg
#3 » 23:36:34, 09-01-2019
Äldre Husqvarnasågar hade liknande problem, orsaken är att förgasarna vibrerar sönder internt av högfrekventa vibrationer.
Detta beroende på att förgasarna inte var avvibrerade, utan satt direkt på cylindern via ett stumt insugningsrör.
I mina ögon en mycket märklig lösning då "skitsågar" som Jonsered hade ett gummirör mellan cylinder och förgasare sen 70-talet.
Om du har möjlighet, låna en förgasare från en annan 242 och provkör med den, för att ev. ringa in felet.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 23:48:27, 09-01-2019
RD350 ja den tanken har jag också vidrört men inte kommit på var den skulle kunna suga, förutom insuget som i sig ser helt ok ut, har dock inte kollat ev skevhet men jag tycker att packningen borde ta upp den ev skevhet..
Rospigg: Ja de låter faktiskt som en trovärdig teori! Ska försöka hitta på någon jag kan låna! Du har inte någon ligger och skräpar?
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
rospigg
#5 » 23:59:58, 09-01-2019
Tyvärr inte, det närmaste är en Hva 350, vilken inte verkar vara likadan.
Skärplinge maskin (Enbo motor) kan ha, har ju grejat med Hva i många år.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 08:39:01, 10-01-2019
Jo de var dom som skruvade med sågen.. De var ju lättare att göra "privata" affärer när rolle körde jag i egen regi! Annars får jag väl jaga rätt på en beg
Är de någon som har en förgasare ligger och ruvar så kan du få skicka ett pm
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
rospigg
#7 » 18:25:08, 10-01-2019
Ring Lager skog & trädgård, han kan ha grejer i gömmorna!
0173-sex noll noll 8 nio
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 19:18:39, 10-01-2019
Ligger de i Östhammar?
Kom på att brorsan har en 242 ska låna hans förgasare och se om den ändrar beteende
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
rospigg
#9 » 19:35:39, 10-01-2019
Nja, i Hökhuvud, från Östh. mot Gimo. Drygt 4 mil för dig.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
RD350
#10 » 20:22:53, 10-01-2019
Kolla noga på packning mellan cylinderfot och vevhus. Även vevhushalvor. Minsta tjuvluft så funkar det inte...
RD350
Eriksson87
#11 » 21:49:44, 10-01-2019
Känns inte som felet ligger i insuget, för det är väl gummi/plastinsug på den där med en mässingring invändigt?
Vilken sida av cylindern är revan på? Hur lång är den?
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
63an
#12 » 21:51:06, 10-01-2019
Finns ingen i Örbyhus/Osterby längre? Tänker på nån efterträdare till Swedberg :coffee:
63an
johan.eriksson
#13 » 22:38:51, 10-01-2019
Eriksson87 skrev:Känns inte som felet ligger i insuget, för det är väl gummi/plastinsug på den där med en mässingring invändigt?
Nej, 242 har hård plast/bakelit mellan förgasare/cylinder
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Eriksson87
#14 » 23:05:01, 10-01-2019
Ok!
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#15 » 09:39:05, 11-01-2019
Rospigg: Aha jo jag åker den vägen över hökhuvud ibland när jag åker till rånäs!
RD350: kolla med startgas eller är de bara klappa i en ny packning?
Eriksson87: japp plast, såg ingen antydan till sprickbildning.
Johan.eriksson: revan är på insugsidan, fick inte in fingrarna genom avgasporten så kunde inte känna. Men den såg inte så märkvärdig ut. Sen tänker jag att felet borde uppenbara sig hela tiden (varm som kall)
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
Användare som besöker denna kategori: noften och 6 gäster
