Jonsered fc 2145 c
4 inlägg • Sida 1 av 1
Per-Erik Carlsson (trådstartaren)
#1 » 14:50:42, 24-09-2019
Hej jag köpte en röjsåg Jonsered fc 2145 c med vetskap om att det var hål i någon bensin ledning, jag tor att säljaren har pillat själv med den tror inte att alla slangar sitter rätt. Kan man få tag i någon sprängskiss till denna maskin har sökt på nätet utan någon träff finns det någon på detta forum som kan hjälpa mej var jag skall söka MVH Perra.
Per-Erik Carlsson
ac tc
#2 » 16:42:35, 24-09-2019
Här: http://www.jonsered.com/ddoc/JONI/JONI2 ... 965101.pdf
- finns väl bara en slang i dessa och den går från silen i tanken till gasaren. Dom går sönder ibland så köp en ny komplett med sil och byt.
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#3 » 16:43:31, 26-09-2019
Trä in en ståltråd eller liten skruv mejsel så du får tag i änden. Du börjar från tanklockets sida och drar ut slangen ur tanken genom hålet. Det finns bara en anslutning på förgasaren.
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 17:47:47, 26-09-2019
Tack för alla svar Jag har fått igång den nu det var någon slang som fattades det var som jag misstänkte
MVH Perra
Per-Erik Carlsson
