Batteri Motorsåg/ar
36 inlägg • Sida 3 av 3
atlashjul (trådstartaren)
#31 » 00:33:44, 09-03-2021
Någon som provat julas meec batterikedjesåg?
Tycker den verkar vettig men är ambivalent. Trädantalet kommer minska men det praktiska med batterisåg ökar.
Har 4 sågar redan. Så några borde kunna avvara någon till förmån för en batterisåg.
Köp en "kvalitetssåg", Om: du tänkt använda den lite mer än väldigt lite. Tror det lönar sig, inte mist irritationsmässigt.
Se tester, på yotube finns massvis av massa olika sågar, då kan du sålla ut de sämsta någorlunda :klia:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Bengt Erik Eriksson
#32 » 19:13:45, 09-03-2021
Ok då köper jag en!
Har ju en hel del av deras 18v serie och de fyller mina små krav bra. Medveten om att det är billighetsprylar men upplever dem som prisvärde.
Kommer inte hugga timmer med den. Det har hag en hva550xp till eller gamla 238an till eller 2050n eller partner 5000,
Frågade ifall någon VERKLIGEN provat och kunde ge omdömme.
Edit:
Kollade och hittade detta.. Nu vill jag inte bli kund hos afonbladet bara för detta men blev ju inte avskräckt.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Blockstens trollet
#33 » 14:55:50, 15-03-2021
Det är 40 volts Meec elsågen från jula de menar i den artikeln Vet inte vad den ger Kw men vet att swedol cramers 82 voltare är på 2.5 Kw lika mycke som en Husqvarna 55 såg ca 3.4 hk batteriet skall räcka 60 minuter en timme.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
LINGRÄVARE
#34 » 21:15:05, 17-03-2021
i dag finns det två sågar som går att använda i skogen HVA 536LiXP eller Sthil 220 C båda sågarna är likvärdiga i det stora hela.
Det blir ganska dyrt att kliva på batteritåget om man inte ser fördelarna med att kunna köra fler maskiner med samma batterier och laddare.
Ofta möjligt att räkna hem för den som till exempel arbetar med trägårdskötsel och behöver fler maskiner tex häcksax trimmer stångsåg.
Själv säljer jag Sthil .
Båda är bra val
LINGRÄVARE
Skogsbm650
#35 » 21:21:48, 17-03-2021
Nja det finns ju även Hva 540..vad den nu heter i batteriträsket..
Håller mig så långt borta från dessa elvispar det bara går..
Mest pga kostnaden för att investera...
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
Blockstens trollet
#36 » 23:12:19, 17-03-2021
El borr maskiner är 40 år sedan de dök upp med nickel kadmium batteri hade skils med snabblad som kalix motorelektriska sålde men vilken skillnad mot Bosch med lipon batteri ser att högre volt ger kraftigare elmotorsågar cramers 82 voltare skriver swedol skall vara marknaden kraftigaste på 2.5 kw men nog är de investerings med batteri och laddare till de elmotorsågar och det lär bli både spån och lite olja hur batteri kontakter klarar sig fungera klander fritt men är nog som med andra batteri maskiner.
men skall det vara effekt bör volt ligga på 80 till 90 volt hur mycket kyla tar effekten är också intressant.
Blockstens trollet
