Batteri Motorsåg/ar
36 inlägg • Sida 1 av 3
atlashjul (trådstartaren)
#1 » 20:28:49, 11-02-2020
Hittade ingen tråd om detta..
Någon som haft batteri motorsåg ett tag? Och tycker något om den, Funktion mm under tid. Blir batterierna dåliga fort, tappar de ström under lagring i sågen mm? Är själva sågen bättre/sämre än en bensinmodell i plastkvalitet ? Märke bättre sämre än andra.. Ska köpa en sån en dag men, kul och få lite input först. Och Ja :!: jag Vet att det inte går att jämföra med fullblods bensin-motorsåg!! Men de har kommit en bit på vägen med batteri-sågarna så de är ju ifa inte helt obrukbara :klia:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#2 » 20:49:29, 11-02-2020
Batterierna är väl litiumjonbatterier nuförtiden, och vad man kan vänta sig när det gäller livslängd, självurladdning och sånt är väl samma sak som för sådana batterier i alla möjliga andra sammanhang (skruvdragare, laptopdatorer, mobiltelefoner, elbilar osv).
Självurladdning brukar inte vara något problem och om både battericeller, laddare och övervakningssystem är av god kvalitet (samma som man kan vänta sig i t ex en skruvdragare av kvalitetsmärke), så ska batteriet hålla minst 3-5 år utan att försämras. Köper man däremot något billigt och tvivelaktigt märke så kan man få vara beredd på att batteriet knappt håller garantitiden ut.
#3 » 20:59:58, 11-02-2020
När det gäller andra batterimaskiner, verkar det lite lotteri med batterierna, har Makita, ganska ny med 3 större batteri och tycker inte att de är helt lika i "hållbarhet" Men inte gjort någon vetenskaplig test. Men även andra maskiner med flera batterier verkar batterierna va "olika" fast samma modell. Kanske bara ett fenomen i tillverkningen, att det inte går att få dom hundra % lika..
Men borde ju finnas några som kört lite batterisåg lite mer kontinuerligt,
atlashjul
Alexn72
#4 » 11:20:10, 12-02-2020
Jag kör en husqvarna 535?? Motorsåg och är helnöjd.
Bytte till 14 tums svärd och 1.3mm kedja.
Om trädet är tillräckligt litet för att svärdet räcker igenom så tar jag elsågen alla dagar i veckan.
Har även en större husqvarna 365?? Bensin. Klart starkare. Luktar förjävligt och låter som en såg..
Kvistningen finns inte på kartan att använda något annat än el.
Perfekt när man sitter 5meter upp i träd och trycker på en knapp så är sågen igång.
Sågar man nonstop så gissar jag på att batteriet håller runt 10-20 min.
Jag har 3 st batteri som jag bytar mellan.
Mina batteri är från 2015... och tuffar på fint än.
Har även röjsåg och häcksax ur samma sortiment.
Fast jag kör elbil och har solceller på taket så jag kanske är lite skadad
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
PO
#5 » 18:52:29, 12-02-2020
Inte mina men väl kollegans erfarenheter så här långt dvs 2v användningstid.
Sågen är en Stihl 220 med Ap 200 batteri= 187 Wh kapacitet. 14 tums svärd.
Batteritid ca 30 min vid fällning apt kvistning av max 15 cm dia.Kommer att uppdatera batteri till Ap300
för att testa.
Vårt primära anv omr för denna är vid sågning från lift vi har dessutom investerat i häcksaxar enhands grästrimmer där samma batterier kan användas.
För att citera kollegan Lätt trevlig såg på rätt arbete uppskattar att den är tyst så tyst att jag faktiskt funderat över att brumma lite själv.
Åter kommer med mer info när den provats lite mer.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Goran2000
#6 » 20:56:50, 12-02-2020
Har en Makita med dubbla 18V batterier, dvs 36V.
Använder bara den och en lite större sladdkedjesåg av billigare modell.
Gott att slippa oljudet och avgaserna.
Tog ner ett gammalt (och stort) körsbärsträd i somras.
Klättrade på stege 8 meter upp och sedan friklättring ytterligare 4-5 meter.
Firade upp batterisågen och kapade dom översta 4-5 meterna.
Det hade jag aldrig försökt med en bensinare.
Sedan fällde vi resten och kapade upp stammen med sladdsågen och kvistade upp alltihop med batteri.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
treaser2
#7 » 22:57:19, 12-02-2020
Jag vill slå ett slag för en batteridriven tigersåg med ett kvalitetsblad om man vill ha el och pysslar på trädgårdsnivå.
Mindre risker och kanske har du redan maskin eller batteri, och att sen kunna använda den till snickeri eller att kapa metall skapar mervärde.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#8 » 23:35:06, 12-02-2020
Batteri-tigersågen är ju effektiv- Men inget man tar till skogen enl mig, Tanken var väl fällning med aspen-såg, batteri-såg för små träd och kvistning, Bör ju gå och ecoköra lite med batteriet med "tänka lite sparsamt" vid bruk av den, tror det låter sig göras om man försöker..Och finner ut vilket sätt som är mest strömekonomiskt,, Inte för att strömmen är dyr! men att få mer gjort på samma batteri på en gång :-D
Glott lite på youtuben Husqvarna och Stihl, Makita, Oregon, Hq verkar ju ok ut..
atlashjul
treaser2
#9 » 02:22:18, 13-02-2020
Till skogen?! Det ska vara lite pyssel i en gallring då.
Är det mer ergonomiskt? Nix
Är det ekonomiskt? Nix
Bättre för naturen? Nix
Slipper man ha hörselskydd? Nix
Mindre farligt? Nix
Lättare? Nix
Men de funkar superbra när det inte finns syre nog för en bränsledriven såg vid rivning av innerväggar.
Men självklart är de framtiden även i skogen, men batteriteknologin är inte mogen enligt mig.
treaser2
Maskin: H10b
Alexn72
#10 » 03:38:25, 13-02-2020
treaser2 skrev:...
Får man fråga vilka sågar du provat?
Alexn72
Bengt Erik Eriksson
#11 » 13:30:07, 13-02-2020
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 13:49:11, 13-02-2020
Vibrationer är det förhoppningsvis mindre av.. iafa av motor.
atlashjul
nimrod_pro
#13 » 14:05:30, 13-02-2020
treaser2 skrev:Till skogen?! Det ska vara lite pyssel i en gallring då.
Mindre farligt? Nix
Lättare? Nix
Kan hålla med om att batteritekniken måste utvecklas. Det gäller inte bara livslängd utan även tillverkningsprocesser och återvinningen av kasserade batterier. Om man kollar på större batterier till t.ex. elbilar så har det gjorts beräkningar på att det har släppts ut ca 15-20 ton koldioxid för ett 100Kwh batteri innan man har tryckt på start i sin nya el-bil.
Christoffer
nimrod_pro
Toost
#14 » 14:51:29, 13-02-2020
Jag har sett arborister som kört elektriska sågar då de varit uppe i trädet men sen på marken växlat till bensin maskin, kanske för att spara ström till senare klätterjobb samma dag.
Toost
treaser2
#15 » 17:01:49, 13-02-2020
Alexn72 skrev:
treaser2 skrev:...
Jag har bara använt två, en stihl 220 och en motsvarande husqvarna som jag inte kommer ihåg vad den hette.
Vi använder dem för att söka efter glödbränder och de duger för att ta bort ett nedfallet träd över vägen och skitar inte ner i skåpen där de förvaras.
Det som krånglat mest är kedjorna och svärden till dessa, de är lite för känsliga.
Det är spännande med ny teknik och kanske går det att få sågarna ännu säkrare på elektronisk väg.
Kanske är vi nu i övergången mellan el och bränsle precis som övergången mellan yxa,såg och motorsåg.
treaser2
Maskin: H10b
