ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Partner 4200 Behöver ny kolv o ringar
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
zeusl (trådstartaren)
#1 » 08:24:33, 30-07-2020
Hej
Jag har rotade fram en gammal Partner 4200 i farsans garage, den hade dålig komp så jag skruvade isär den och golvringen har gått av. Litet jack i kolven, ovanför ringen. Cylindern verkar OK.
Men att hitta reservdelar till den här maskinen var värre än vad jag trodde. När jag söker på Partner 4200 så får jag i princip inga träffar. På typskylten så står det Electrolux. Se bilder nedan.
Skogsverktyg https://www.skogsverktyg.se/reservdelar-maskiner/partner/motors-gar/partner-390/kolv-partner-390-motors-gar.html har en kolvsats där måtten ser ut att stämma, för ett bra pris. Orginalsatsen kostar 519:- men är beställningsvara. Är det värt det? Är det en bra såg för hobbyanvändaren? Eller bättre att köpa ny?
Jag ska fixa på tomten, fälla några mindre tallar och en sen såga upp dom. Trimma större buskar m.m.
Vi har ca 10k kvm tomt med 30% som är "skog", så nytta av en klok såg har jag garanterat men klarar mig med en hobbymaskin.
zeusl
Maskin: BM Volvo 350 Boxer industrimodell
Belos 284 med Kohler K321 14hk från 1983
Arboga UM400 - Universalmaskin
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
#2 » 08:42:33, 30-07-2020
Rinab.nu
Reserdelaronline.se
Jag kan för lite om motorsågsmotorer för att bedöma om det är rätt kolv, diametern verkar stämma utan decimaler :thumme:
170:- utan frakt är ett bra pris för ett test.
Vist låter det kul med att köpa en ny hobbysåg, och risken finns att du råkar ut för skit som inte funkar och som aldrig kommer att funka, personligen lagar jag hellre något som har fungerat men är sönder på grund av driftstid eller ett annat känt problem.
roland 1970
#3 » 10:06:48, 30-07-2020
Partner ägs ju av elektrolux motor, som även har husqvarna, jonsered, mcculloch mm under sina vingar, så det är ganska sannolikt att motordelar kan vara lika i flera modeller.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#4 » 10:20:09, 30-07-2020
Har du hittat någon reservdelskatalog till den? I småmaskinsvärlden brukar det kunna vara bra att söka på ipl (illustrated parts list). När du väl har hittat ett Electrolux-nummer på originalkolven, så kan du använda det för att söka vidare hos reservdelsnasare där det verkligen kan gå att köpa en kolv.
#5 » 10:55:26, 30-07-2020
Michael Meier skrev:Rinab.nu
Reserdelaronline.se
Jag menade att Partner är väl en hobbysåg? Trode jag i alla fall? För 170:- så är det absolut värt att prova, men frågan är om det är värt 500:- på en gång för att verkligen få rätt kolv. Beställningsvara samt att firman går på semester så kommer ta ca en månad innan jag får kolven... Hade det varit en rejäl Husqvarna så hade jag inte tvekat...
torbjorn_forsman skrev:Har du hittat någon reservdelskatalog till den? I småmaskinsvärlden brukar det kunna vara bra att söka på ipl (illustrated parts list). När du väl har hittat ett Electrolux-nummer på originalkolven, så kan du använda det för att söka vidare hos reservdelsnasare där det verkligen kan gå att köpa en kolv.
Nej det är det jag inte har, jag hittar ingen fakta om sågen alls, försökte på Partners hemsida men där fick jag bara att sidan inte kan visas. Jag har förstått att Electrolux värkar vara nån typ av moderbolag, men just Partner 4200 får jag inga träffar på. Så frågan är om sågen finns med en annan benämning som jag inte hittat.
På reservdelaronline så säger dom:
HITTA DIN PARTNER RESERVDEL
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi modellnummer / produktnummer på din Partner gräsklippare, motorsåg, grästrimmer m.m. Numret finner du på en klisterdekal på din trädgårdsmaskin.
Numret är uppbyggt enligt följande princip: 952 80 20 -01
Men så är det inte på min maskin, kollar jag bilder på andras maskiner så är det precis som dom säger... Jag har provat att söka på det som heter "Approval Number" (på olika sätt) på min såg, men ingen träff.
EDIT:
Jag har mätt kolven och enligt mitt skjutmått så är kolven 41mm och på skogsverktyg så är deras kolv 41,1mm så det är vääälidgt nära. Jag ser nog inte 0,1mm på mitt skjutmått...
Däremot så ser den inte lika dan ut som på bilden, o jag har bara en kolvring... Om det nu är rätt bild på kolven...
zeusl
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
roland 1970
#6 » 13:50:41, 30-07-2020
Hittade detta på ebay.
Kan det vara rätt nr?
538249709 Kolben Komplett Kettensäge Partner 4200 10-4 Ø 41mm
roland 1970
Maskin: Volvo 430
martin wheelnut
#7 » 14:21:27, 30-07-2020
Hittade denna reservdelslista: https://www.partner.biz/ddoc/PARI/PARI2 ... 00002_.pdf och enligt denna ska art.nr på kolven som Roland 1970 skrev stämma.
Såg att den gick att köpa på maskinklippet också för c:a 500kr
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#8 » 15:24:39, 30-07-2020
roland 1970 skrev:Hittade detta på ebay.
martin wheelnut skrev:Hittade denna reservdelslista: https://www.partner.biz/ddoc/PARI/PARI2 ... 00002_.pdf och enligt denna ska art.nr på kolven som Roland 1970 skrev stämma.
/ Martin
Tack till er båda! Jag ska nog ta den på maskinklippet, den finns ju i lager.
Är Partner-sågen något att satsa på? Som märke alltså, och min modell, är 42cc tillräckligt för hobbybruk?
zeusl
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
#9 » 21:00:29, 30-07-2020
Jag har en mycket snarlik Partner, vet dock inte om den heter just 4200. Den är inte särskilt gammal (tror den är från 2006). Enda problemet jag har haft med den är att jag har fått byta bränsleslangarna inne i tanken en gång.
martin wheelnut
#10 » 21:16:47, 30-07-2020
Det är ju alltid svårt att råda om äldre maskiner, kan gå hur bra som helst i flera år eller så börjar det krångla med dåliga bränsleslangar, membran i förgasare, nytt svärd etc. Helt plötsligt har man lagt 1200-1800kr + tiden att fixa det på en 10-15år gammal såg som kanske kostar 3000-4000ny? Men tycker man om att mecka lite så är det väl inget problem. Det som är bra är att Husqvarna brukar vara på reservdelshållning även till lite äldre maskiner.
/ Martin
Edit:
Nu vet jag i och för sig inte hur gammal din såg är utan tog bara ett exempel.
martin wheelnut
#11 » 07:33:34, 31-07-2020
Jag förstår att det kan vara svårt att råda över en gammal såg, men jag chansar på en ny kolv.
Jag satt igår och klickade runt, frågan är vilken motorstorlek jag har, tittar man på "Engine Family"-numret så står det ju 46SH203. Kan man anta att den är 46cc då?
För i så fall så är reservdelsnumret 538249710 (10 på slutet), o då är det svårare att hitta. Hittar ingen kolv i lager...
zeusl
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
martin wheelnut
#12 » 10:08:47, 31-07-2020
Kollade runt lite och det verkar som 46 kubikaren har 43mm kolv så det stämmer inte isåfall, din var väl 41mm vill jag minnas. Eftersom din heter 4200 så är det ju så att 42 står för kubiken på motorn annars hade den hetat 4600.
/ Martin
martin wheelnut
#13 » 11:54:49, 31-07-2020
Ja, 42 borde det vara.
#14 » 18:44:12, 31-07-2020
martin wheelnut skrev:Kollade runt lite och det verkar som 46 kubikaren har 43mm kolv så det stämmer inte isåfall, din var väl 41mm vill jag minnas. Eftersom din heter 4200 så är det ju så att 42 står för kubiken på motorn annars hade den hetat 4600.
/ Martin
Michael Meier skrev:Ja, 42 borde det vara.
41mm stämmer ja, då kanske jag kan få tag på den, lokala Husqvarnabutiken kunde inte beställa hem någon av kolvarna för dom utgångna. Cylinderkit för 2000:- gick däremot bra...
zeusl
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
#15 » 07:27:42, 11-08-2020
Ville bara återkoppla att detta var rätt kolv till min Partner 4200, fick den igår och monterade ihop sågen. Sågen startade efter några ryck! Tack för hjälpen allihopa!
zeusl
Mafell MU - Hyvel
Födelsedag
Återgå till Handhållna maskiner
