Jag söker tips på grundinställning av förgasaren på en röjsåg, Husqvarna 252RX.
Kent
Blockstens trollet skrev:Det är inte så perfekt enkelt att ställa in det är olika på vilken typ av förgasare det är för det är skillnad fabrikat exempel Tillotson och Wallbro på lågfarts skruven på Tillotson lite öppnad medans wallbro mycket öppnad det är en kompromiss man försöker få fram sedan finns ett filter i förgasarna nät plugg den kan sättas i gen tas upp och blåses upp det är så att alla tre H-L-T en Tillotson ca för 45 kubikare är H=1 L=3/8 T=RPM Och på Wallbro H=1-1/4 L=1-½ T=RPM för bensin på alkylat H=-1/4 L=+1/8 T=RPM.det här är grovt lite finlir för perfekt kompromiss H skruven ställes bludder punkt högvarv normalt finns undantag effekt jonsereds 451E och partner motor kompromissa men det är motorsåg kasst skydds effekt kontra hög värme effekt. Men L skruven om den är för mycket upp då ax den upp fort och går mycket långsam ner i varv och för mager tar den tid på sig ax upp i varv det är varm motor när den är för mycket upp så är den vid kall motor RPM hög tomgång och hård tomgång gäller hitta kompromiss punkten mjuk tomgång ax upp och varm kall motor lite bättre varm motor.
Jo en sak när man startar upp utan prima eller det finns ej sådant är så att torra membran förgasar de vill inte pumpa fören man tagit upp slangen ur tanken eller tryck satt tryckt upp till förgasaren bensin spelar ingen roll snnappsa eller choka det händer vid längre fler månaders uppe håll förgasaren blir torr.
Jag pryade en vecka på 80 talet partner upp täcke att fjäder på Tillotson tog i före botten skruv in 90* fick knipsa fjäder lite i änden.
