Söker efter något stort och starkt med lååångt svärd som inte är allt för dyr.
Det kan vara begagnat eller kinaprylar bara den gör det den ska.
Den ska användas till att kapa ved ur skotarens kran.
Jag vill kunna ta en full grip och såga vedbitar när det hänger i kranen och då vill jag nå igenom hela knippet.
Drömmen hade varit 3-fas elsåg med mycket effekt eller en hydrauldriven som jag skulle kunna driva från skotarens hydraulik.
Dessa 2 alternativ är ovanligt och dyrt om det ska vara nytt så begagnat får det bli om något hittas.
Plan b är en stor bensindriven såg med långt svärd.
Har inte helt klart för mig än hur långt svärd jag behöver men spontant bör det nog vara minst 70-80cm kanske.
Gör inget med onödigt långt svärd för detta användningsområde.
Vikt har också en mindre betydelse då det blir bekväm arbetshöjd med sågning uppifrån och ner.
Jag tror man snarare har nytta av lite vikt här.
Sedan är tanken att jag ska stå bredvid en betongplatta som finns här (resterna av en riven lagård) med skotaren.
Jag fixar lite med grävmaskinen så att skotaren står på sådan höjd bredvid betongplattan att det blir enkelt att bara gå in och ut ur hytten när man växlar mellan kapning och krankörning utan att behöva klättra.
Sedan runt hörnet på betongplattan så står det något sorts matarbord som man kan putta ner kubbarna på efter kapning.
Ev byggs ett sluttande plan ner till matarbordet så att kubbarna själva glider ner till matarbordet efter kapning.
Matarbordet vet jag inte riktigt vad det ska vara.
Kanske en gammal gödselkärra som har matning i botten.
Tanken är att klyven ska stå nere vid matarbordet så att man enkelt kan mata fram kubbarna till denna.
Sedan ett band till vedboden efter klyven.
Jag tror att detta skulle kunna vara ett ganska effektivt sätt att göra ved på.
Tankar?
Edit: Om denna tråd borde ligga under en annan kategori så är det fritt fram för en moderator att flytta på den.
