Bränsleslang gammal Husqvarna 238
8 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:47:30, 03-01-2021
Behöver en ny bränsleslang till sågen. Skaffade en från skogsverktyg, men den var för kort upp mot förgasaren. Provade att vrida rörstumpen som slangen ska sitta på, men då blev det ett veck på slangen. Grejen är den att det behöver vara en sådan med "bula" mitt på slangen, då hålet ned till tanken är ca. 8-9mm. Någon som vet var man kan köpa?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
SwedEh
#2 » 01:02:02, 03-01-2021
det finns nog där det säljs och servas husqvarnasågar.
Jag har då knallat in och köpt slangar över disk, den senaste inte så länge sen
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Bengt Erik Eriksson
#3 » 01:30:29, 03-01-2021
Köpte på maskinklippet.se i höstas.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
martin wheelnut
#4 » 01:53:53, 03-01-2021
Kollade på en reservdelsbok till en 238 från 87, då skulle slangen ”heta” 501 79 52-01 hos Husqvarna och den verkar fortfarande gå att köpa iallafall.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Skogsbm650
#5 » 09:48:08, 03-01-2021
Japp det är den slangen.
Tror jag har den i hyllan.
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
#6 » 23:41:55, 03-01-2021
Tack för info. Trodde väl inte att det skulle gå att köpa hos återförsäljare. Har dåliga erfarenheter när man kommer in och vill ha reservdelar till äldre sågar. Men jag provar :grin:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#7 » 22:06:22, 04-01-2021
Nu får jag skämmas. Jag tror att jag hade vänt den åt fel håll :ohnej: Om jag satte den så att den långa delen sticker upp mot förgasaren så passar den änden perfekt. Men då tycker jag iof att den är för kort inne i tanken. Om sågen står normalt så når silen ned precis till botten. Men den når ju inte ned fullt ut mot tanklocket om jag håller sågen på sidan. Nåja, det kommer nog iaf att funka tillräckligt bra :grin: .
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Skogsbm650
#8 » 11:01:44, 05-01-2021
Går att göra om, om man vill..
Finns grövre slang att montera eller trä en slang inuti den där så får man den längd man vill ha.
Skogsbm650
