Motorsågskedja, Motorsågskedjor
34 inlägg • Sida 2 av 3
johan.eriksson
#16 » 20:59:56, 23-03-2021
3/8 1,3 Lp brukar vara 12, 14 eller 16”
Så kan du köra 12 eller 14 på båda så bör du kunna köra samma kedja på bägge. Och då med fördel välja Oregon 91VXL.
Vad är det för liten Hva du har?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
johan.eriksson
#17 » 21:01:07, 23-03-2021
Rada upp beteckningen på alla dina sågar så kan vi se vad som går att rekommendera för att förenkla.
johan.eriksson
#18 » 21:06:48, 23-03-2021
Japp 14” skulle sitta fint, kan tycka 12” onödigt kort, speciellt när man kvistar små träd.
Det är en hva 439
Såg att kedja för 14” 3/8 fanns i tre olika längder oxå :lmao:
Kan man ju ge sig fasen på att det blir olika längd då. Hittar ingen längd på den till elsågen. Är det bara räkna drivlänken på undersidan?
Det är en hikoki cs35y
Sen har jag några större sågar som jag kör 13” och 18” 325 1.5mm i.
Sen har jag vedmaskin med 16” svärd 1.5mm .325 den går ju inte ändra på.
Möjligen man skulle gå ifrån 13” och byta till 16”
Tror det sitter 13” på lilla jonsered. Sen 18" på den stora. Kan finnas ett 15” svärd med som ingick till hvan. :klia:
De stora sågarna är jonsered 2054 och 2055 sen en hva 550xpg. Sen har jag en gammal partner proffssåg som jag tänkte avyttra kanske. Finns nog en hva 44 med :klia:
Får jag 14” på lillsågen så tror jag 16” duger till det andra :klia:
Gött med 18” på iaf en såg, kanske på gamla storsågen.
Får väl köra slut på dom grejer man har först.
johan.eriksson
#19 » 21:10:57, 23-03-2021
Ja, bara räkna drivlänkarna.
johan.eriksson
Blockstens trollet
#20 » 09:38:44, 24-03-2021
Husqvarnas sågkedje märkning på kartonger man står butik får plocka upp telefonen och kolla kryptiska vilket man skulle slippa göra med de andra direkt info på kartongen typ länk antal brädd och pitch.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
QV_
#21 » 21:27:59, 24-03-2021
johan.eriksson skrev:På sågar 45-60cc så är nog .325 och 1,5mm att föredra.
Borde nog ta ett körkort på motorsåg så man får någon koll på vilka fel man gör...
Men det var ju trevligt att jag har köpt .325 1,5mm till min såg. 49cc
Har ju ingen koll på vad är bra eller dåligt så det vart ett gäng av dessa.
Eftersom jag kör så lite så vet jag inte heller hur länge de håller. Dock så har det praktiskt visat sig att en kedja håller skärpan för en 5-6 m3 vedhantering från fällning till uppkapning.
Så om några år får jag fundera på hur man slipar dom. Än så länge tar jag en ny kedja.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#22 » 21:38:01, 24-03-2021
Tar du några drag på varje tand när du tankar blir det mkt roligare att jobb med sågen.
Ta lika många drag på varje. Är det en stor skada på en tand så strunta i det. Den försvinner efter några slipningar.
Behöver inte blir så tekniskt avancerat. Jag slipar mina kedjor varannan tank i snitt. När dom börjar blir ojämna eller tråkiga byter jag kedja. Sen brukar jag lämna bort ett gäng ibland som blir maskinslipade.
QV_
#23 » 21:46:12, 24-03-2021
Jo jag slipade kedjor "innan". Men det är först efter en 4-5 m3 som kedjan börjar tappa skärpan (anser jag som amatör då).
Fram tills dess så sjunker sågen så fint ner i stammen :-)
Men eftersom jag köpte för många kedjor så vill man ju gärna använda dom innan de försvinner.....
För det gör saker i garaget emellanåt, har jag märkt.
Men jag får väl kolla vilka diametrar jag har på filarna, det är ju olika till de olika kedjorna misstänker jag.
Grannen har en maskinslip med automatisk frammatning, samt kedja på löpmeter (till skördaren). Med lite flyt så passar min kedja där också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Blockstens trollet
#24 » 21:54:13, 24-03-2021
Det var inte så dåligt som UR farlig fritid genomgång motorsåg sen sätt tuben stormfäll men mycket se och tänka till i spända träd.
har köpt el väsare coop bygg kör ni grus betong grov underlägg av gammalt byggställ plankstockar.
så här föredömligt märkning på kedja kartong som partners borde husqvarna haft alltid gått fortare än skrolla i telefonen.
Och sedan efter antal kedjor kedjehjul på mina jonsered är det .325x8 man ser ner nött då dax.
Blockstens trollet
#25 » 21:56:14, 24-03-2021
4,8mm är det nog till dina kedjor, men brukar stå på kartongen.
Dina kedjor går nog inte slipa i hans maskin. Möjligen om den ställs om eller byter slipskiva.
#26 » 16:42:35, 26-03-2021
Nu har jag best 14? svärd till lillsågen sen såna där kedjor du rek Johan. Dom kommer passa på elsågen också.
Den här kedjan börjar gå mot sitt slutskede:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210326/b7e48f2267fa6b135b48de01d71cbf91.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210326/b53713d51bbb3bdbede7837e42f8f90b.jpg
Hur svårt är det att korta en kedja, klarar man det med en verkstadspress och några don?
johan.eriksson
#27 » 18:32:46, 26-03-2021
Jag har något liknande denna.
https://skogma.se/nitbortagare-fickmode ... =723003350
Funkar att nita ihop med kulhammare, fast jag har en riktig kedjespinnare.
Helst bör man ha nya sidolänkar, men går ibland att återvinna.
johan.eriksson
#28 » 19:20:21, 26-03-2021
Ok
jag struntar i det
Avyttrar dom ist
Har två st 3/8 1.3 med 56 drivlänk på
Helt nya
Kanske går att få tillbaks nån krona iaf
Nåt udda märke ”go pro” el likn
Dom gör slipar oxå vet jag
johan.eriksson
#29 » 19:21:38, 26-03-2021
Go parts skulle jag gissa på, Kramps eget lågprismärke.
johan.eriksson
rospigg
#30 » 19:43:04, 26-03-2021
3/8 hobbykedjorna (Oregons 91) är ju ett elände, jag vill minnas att "vi" hade kedjor med 45-46-47-48 och 49 drivlänkar på hyllan.
(Sen att jag minns svärdens beteckningar 138 SLBK 095 och 138 SLBK 041 är bara konstigt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
