Svårstartad motorsåg,
22 inlägg • Sida 2 av 2
dc_lindberg
#16 » 05:25:55, 03-04-2021
Har du gnista som jag frågade?
Det var en liknande såg jag bytte membranet på - samma trassel som du beskriver. Men om skälet är det samma, det är en helt annan sak.
Soppaslangen och primern är jokrar!
Är slangen torr = får du det där trasslet
Är primern torr/trasig = får du det där trasslet
Är det fel på returen från förgasaren = får du det där trasslet
OM förgasaren inte gick ihop exakt korrekt, som i mitt fall = får du det där trasslet
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Mikkel
#17 » 11:30:16, 03-04-2021
Kanske ett långskott, men gör du rätt när du startar den? Har du manualen?
Det glöms ofta bort att den ska sättas i startgasläge, annars blir den svårstartad.
Hade en Partner och vill minnas att det var en speciell teknik med högerhanden (tumgreppet o långfingret).
Sen kan det vara en annan procedur för varm motor.
I annat fall skulle jag misstänka tjyvluft via sprickor i soppaslangen, en till synes hel slang visar sina sprickor om man drar ut den som en gummisodd. Det tipset har ju fler tagit upp.
Om du har klyvsågat ekplank med motorsågen så har den fått jobba mycket hårt.
Mikkel
Maskin: MF35
Skogsbm650
#18 » 16:24:43, 03-04-2021
Hmm har motorn varit svårstartad från början så skulle jag lägga om min felsökning..
Börja med justera om bränslenålen.
Nålen ska ligga parallellt med kroppen på förgasaren men inte så högt att membranet trycker
Konstant på flärpen.
Sedan så skulle jag öppna tanklocket, blåsa i änden på slangen med munnen.
För att höra läckor, ha gärna bränsle i tanken då hör du bubbelljud om det är schysst.
Därefter prova att starta..
Händer inget så skulle jag ge mig på spolen...
Den är det första som tar stryk vid varmgång i dessa motorer..
Glad påsk..
Och jag råder till att om man ska klyva med en sådan lite såg..
Gasa på E85 istället... Då riskerar man inte varmgång eller värmenypningar..
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
Kurt Karlström (trådstartaren)
#19 » 20:52:30, 05-04-2021
Jag har inte jobbat med sågen på några dagar, jag ska kolla det där med bränsle nålen, jag har ingen startmanual, men har inte ändrat inställningar sen den gick senast!!
Kurt Karlström
Maskin: CAT 920
#20 » 23:29:10, 03-09-2021
Hej igen, jag har inte fått fart på min partner, men jag har fått överta en Stihl som har en del år på nacken men går bra. Så nu har jag kommit igång med sågning av ekplank, det är en enkel modell av alaskansawmill jag använder, jag pratade med en duktig trädfällare här på ön, han menade att det viktigaste är att ha vass kedja och rätt vinkel på skäret.Jag är ju pensionär så jag tar det lilla lugna!!! Jag ska se om jag får med några bilder!
Kurt Karlström
Maskin: CAT 920
dc_lindberg
#21 » 04:39:10, 04-09-2021
Hm... snudd på patentintrång det där, för Solosågen ;-) :skratta3:
https://www.logosol.se/store/sagverk/ke ... gKLGvD_BwE
Ser imponerande bra ut! och till en betydligt lägre effekt på plånboken än en Logosolanläggning.
Ser fram emot fler bilder allteftersom projektet framskrider :popscorn:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Svart
#22 » 13:40:34, 23-09-2021
Det var bra tips i den här tråden, tack!
Jag har råkat ut för en Stihl ms200 som verkar få soppatorsk och går dåligt tills den efter en stund stannar, men det hjälper inte att tanka den. Jag tänker att bränslefiltret är en bra början och hade tänkt fråga vad jag ska kolla på mer men här stod redan en lista på bra saker. Slangar med sprickor och igensatt returslang till exempel, dem kan jag kolla på en gång.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
