Lossa oljepump Hsq 42
11 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 12:24:14, 18-04-2021
Hej,
En Husqvarna 42 Special som inte smörjer kedjan. Har kollat och gjort rent kanalerna i svärdet och vid kanalen där den mynnar ut vid svärdet men smörjer ändå inte. Nån som vet hur oljepumpen lossas på den? Har lossat de tre skruvarna på "locket" till pumpen men den går inte att lyfta loss, verkar sitta fast vid vevaxeln.
JD400
Maskin: JD400
#2 » 13:06:40, 18-04-2021
Om man ska tro bilden här så är det nog en bricka som måste bort först
https://www.tradera.com/item/301792/442 ... 5016237-02
JD400
Maskin: JD400
#3 » 15:10:07, 18-04-2021
Efter att ha googlat en del så är det närmaste jag verkar hitta den här videon, gissar att det är nåt liknande som måste göras: https://m.youtube.com/watch?v=3BATpTtbAUM
JD400
Maskin: JD400
#4 » 15:22:52, 18-04-2021
Jepp, 2 M5 skruvar var vad som krävdes och det fanns lite skit där...
JD400
Maskin: JD400
johan.eriksson
#5 » 17:01:41, 18-04-2021
Lyft ut sugslangen med och gör rent silen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#6 » 19:05:03, 18-04-2021
Hänger den i tanken, precis som bränslefiltret?
JD400
Maskin: JD400
rospigg
#7 » 19:35:30, 18-04-2021
Är det inte i främre nedre hörnet där pumpen suttit, som det sitter en gummigrej med vidhängande slang på´n?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
rospigg
#8 » 19:43:25, 18-04-2021
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 19:45:26, 18-04-2021
Jo, det är en gummislang som mynnar ut från tanken där. Men det sitter väl inget filter där tror jag, sitter nog i så fall i andra änden, nere i tanken?
JD400
Maskin: JD400
#10 » 19:46:44, 18-04-2021
Det borde vara 501 54 41-02 som är filtret då?
JD400
Maskin: JD400
johan.eriksson
#11 » 19:52:06, 18-04-2021
Ja, bara att plocka ur hela biten med slang och sil.
johan.eriksson
