Husqvarna röjsåg 244r - startar inte efter flera år
109 inlägg • Sida 8 av 8
bkv22 (trådstartaren)
#106 » 19:51:37, 29-07-2021
Ja sommaren har varit lite för varm för att jobba med motorer men idag fick jag för mig att göra ett ryck igen. Denna gång koncentrerade jag mig på Partnern.
Den har en Walbro WT670 som har den egenskapen att munstyckena sitter infällda och kräver ett specialverktyg för att kunna justeras. Nåja, lite jobb med min Dremel och båda hade sen vanliga mejselspår. Dumheter!
Efter ny isärplocking upptäckte jag en sak som jag missat tidigare, det lilla metallfiltret som sitter inuti förgasaren plockades ut och det var allt annat än öppet! Aha, felet funnet trodde jag och bytte ut det. Tog även och blåste alla kanaler med tryckluft, tog bort bort båda justerskruvar innan. Dom var förresten justerade så här: L: 1½ varv ut. H: ca 2 varv ut.
Har försökt läsa mig till vad som är grundinställningen och det varierar från olika källor; 1 1/4 varv på båda till 2 varv på båda. Så jag testade lite olika.
Nåväl. Startade den då? Mja, nu kommer jag lite längre än tidigare. Den kan gå några sekunder men dör sedan. Jag brukar pumpa på primern ända tills jag ser att det går ren soppa mellan slangarna. Vet inte om det ska behövas. Jag inbillar mig att den lite grövre slangen är den som går in där primern sitter och returen är den andra.
Har testat att öka L-munstycket ett kvarts varv i taget men det gör ingen större skillnad. Har aldrig kunnat varva upp den, den dör när man rör gasen.
** KUNNSKAP ÄR MACKT ** :cool:
bkv22
Maskin: LM641
Blockstens trollet
#107 » 22:51:47, 29-07-2021
H skruven 2 varv är mycket borde vara mellan 1-1/8 och 1-1/4 därimot L skruven värkar rimligt 1-1/2 för en Wallbro förfaringssätt är grund H=1 och L= 1-3/4 som ställ tomgång sedan skruva in L högsta tomgång och in lite till försvinna varv där upp 1/4 på L skruv sedan gasa och H skruv upp till bludder 4 takta går fin med trimer huvd trådar ut ca 25 -30cm gasa upp rätt är när varv hålls kvar på fullgas full belastning då är H rätt inte för mager och inte för fet inställning.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
dc_lindberg
#108 » 11:07:31, 01-08-2021
https://youtu.be/EEPWAsvZkdc
Får inte visas här på Maskinisten säger texten här:
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] Husqvarna 250 RX går bara när den är kall
...ja ja... den får än så länge visas oss på DuRöret...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Blockstens trollet
#109 » 21:55:07, 02-08-2021
Tja häntare köpa B&S ljuddämpare brigspart under 200 skr får inte materialet rörbitar priset.
Den med rörgänga sedan är det på tuben för tung kommer vibrera sönder av övervikt i den Stihl röjarns ljuddämpare
Blockstens trollet
